充电桩不合格率49.1%!终于有3C能治治它们了
ptmanager 2026-8-5 11:45
兄弟们,还记得之前 3C 充电宝的事儿吗?
现在,电车充电桩也要看 3C 认证了。
就在 8 月 1 号,国家市场监督管理总局发文,宣布强制实施电动汽车供电设备 3C 认证,将来只有达标的产品才能合法售卖。
而过去已经装着的,只要安全使用则一概不管。
听起来好像和我们关系不大,但大伙儿仔细品品,这是不是意味着,过去的充电桩可能存在一些安全漏洞?
事实也的确如此。
在 2025 年,国家市场监督管理总局做过一次市场抽查。结果是,京东、抖音、天猫、淘宝等 6 家平台的 112 批次充电桩产品里,有 55 批次产品不合格,不合格率竟然高达 49.1% 。
网购 2 个充电桩就有 1 个是不达标的,确实是挺吓人的哈。关键不达标在哪儿呢?
首先是 “ 非正常条件下充电结束或停止不合格 ” 以及 “ 非正常条件下充电结束停机不合格 ” ,分别有 27 批次和 24 批次。
这俩的意思是说,在充电过程中如果遇到异常情况,比如 BMS 发送停止命令、通信中断、强行拔枪、故障或者漏电等等,充电桩都会假装没听到,依然强行送电。
大伙儿可以把充电桩当成一个自来水龙头,把电池当成一个矿泉水桶,不合格的充电桩就像坏掉的水龙头,水不装满它就死活关不掉。
虽然 BMS 这个管理员可以直接把水桶的盖子关上,不让水流进去,但桶外面的事情,他就管不到了。所以遇到这种情况,可能会造成拔枪的时候带电、产生电弧,甚至充电桩起火,还是挺危险的啊。
其次还有个问题是 “ 充电连续控制时序不合格 ” ,包含 23 批次(有重叠)。
这个意思是,原本充电是一套完整的流程,包括插枪、握手协议、绝缘检测、接地检测、确认安全,最后再通电。
但一些不合格的充电枪可能跳过中间步骤,直接给你送电,就像你扣扣密码都没输,也没有扫码,或者手机验证,直接给你登陆了,这肯定不对啊。。。
如果遇到极端情况,同样也会有上述风险。所以充电桩存在安全漏洞,这事儿确实不假。
早在 2024 年,市场监管总局就已经意识到这个问题,因此发布了第 50 号公告,把充电桩纳入 3C 认证目录,并且在 2025 年 3 月开始受理 3C 认证。
如今 3C 标准强制落地,其实也是当时决定的,给企业留了一年半时间转型,可以说相当充裕了。
要知道这不是认证一下贴个标签这么简单,在 2024 年,两个强制性国标就和 3C 认证同步出台,分别是《电力汽车供电设备安全要求及试验规范》(GB 39752)和《电动汽车充电系统安全要求》(GB 44263)。
前者面向充电桩,后者针对充电的车辆,在防触电、温度保护、短路以及过流保护等方面,要求都会相应提高。
但为什么光有国标不行,一定得要强制 3C 认证?
一位前充电桩从业者阿凡(化名)告诉脖子哥, “ 之前确实有国标,但是做型式试验就可以过,相当于一种测试报告,由机构提供,过程不够严谨,偷工减料除非被抽查碰到了,一般也没有什么事情 ” 。
但 3C 标准出台后,所有企业的产品就必须到制定地点进行检测,可靠性更强了。关键是,3C 标准会影响企业在材料、零件上的选择。
“ 3C 相当于把原材料登记在册了,之前一些非标或者小厂的材料就不会用了 ” 。
过去企业为了压缩成本,可能省掉一些材料,或者用 “ 来路不明 ” 的零件,不说有没有风险,至少品质很差。
有网友就拆了一个杂牌充电桩,发现厂家不但用铝线冒充铜线,还省掉了散热片、风扇等散热装置,密封也做的不好,甚至连地线都没接,不到 3 个月就充不进电了。。。
虽然这只是个别案例,但至少说明,充电桩行业确实存在以次充好的乱象。而实施 3C 强制标准以后,供应商则会更倾向采购本身就有质量认证的零件。
“ 比如你装机,用华硕的主板,由于华硕主板本身就是检验合格产品,所以你用他的好过认证 ” 。
所以有 3C 标准,大伙儿更能买的放心,唯一的问题,可能就是价格。
从 7 月份以来,通合、优优、易能时代等充电模块就宣布涨价,整体上调约 15% ,随后盛弘股份、绿能慧充、领充新能源这些整机端也涨价 10-25% 。
这不是充电桩行业开始疯狂敛财,而是原本就该涨了,正好碰上政策这个契机。因为多年价格战以及原材料上涨,很多企业处于卖一台亏一台的情况,绿能慧充半年就亏了两千多万,这还算业内干得不错的。。。
背后主要还是因为卷, “ 比如公牛,他为了市场盘子大,为了股价,可以不赚钱,等规模上来之后,想赚钱太简单了 ” 。
所以对行业来说,3C 标准加速了行业的优胜劣汰,而后更严格的规定还会陆续出台,杂牌厂商不断出清,最后剩下几家可能成为最终的胜利者。
那对咱们来说,是不是意味着要马上换个新的充电桩呢?
其实大伙儿也不用自己吓自己,虽然这个 49.1% 看着吓人,但仔细一研究你会发现,采样的范围只有网购的私人家充桩,既不包括公共充电桩,也不包括车企的官配充电桩。
说白了,问题的根源还是上面说的低价杂牌桩。
比如上海市检测的 15 批次产品中,公牛、大华、领充等大牌都没有问题,不合格的只有来自抖音商城的 “ 武当实验室 ” 。不能说,整个行业都在滥竽充数吧?
而另一方面,官方之所以没有要求企业进行召回,主要是这些风险也并不常见,只有少数极端情况才存在。实际上,不合格不代表一定会出事。
从目前的电车起火事故来看,虽然有 50% 左右是在静置或者充电时产生的,但问题主要集中在电池而非充电桩。就算是充电桩导致的火灾事故,原因也大多和上面这些无关。
比如在 2023 年,杭州余杭区逸居城逸情苑车库电缆起火引爆了丁烷气罐,导致 2 人死亡、1 人受伤,最后发现是因为住户违规私拉电线。
而在 2024 年,杭州上城区玺之湾小区发生充电桩电缆也发生连续起火,原因则是充电桩安装时的接线问题。
这些人为过失,其实比充电桩本身更容易造成安全事故。
所以大家不用太过焦虑,咱们已经买了的其实可以先看看自己是不是 “ 正规大牌 ” 再做决定,而新买的朋友最好认准 3C 标识。
毕竟到现在,依然还存在没有 3C 标准的商家在卖,大伙儿还是得先擦亮眼睛。
