ZXCVWtest
iOS 27 Beta 4 发布:一文看全最新测试版的新调整
ptmanager 2026-7-22 09:09
苹果继续在 9 月正式发布前对 iOS 27 进行微调,第四个开发者测试版现已推出。虽然相比之前的测试版,此次更新的变化较少,但苹果仍在加入新功能。
TV App
在 Apple TV App 的“设置”中,新增了一个“自动下载”开关。开启后,系统会自动下载你在“继续观看”列表中已开始播放的节目的后续两集;观看完毕后,这些剧集会被自动删除。
照片
在“设置”App 的“照片”选项中,新增了“缩放照片以填充屏幕”的开关。该功能会对长宽比与屏幕接近的照片进行轻微放大,且默认处于开启状态。
墙纸
苹果移除了在第三个测试版中加入的通知中心墙纸功能。此前,滑动时可以看到主屏幕墙纸主体部分的剪影效果,但该功能现已被取消。
Siri 语音
Siri 语音选择界面发生了变化。在不支持自定义语音功能的设备上,界面采用了自定义语音的样式,用户可以选择不同的语音和口音。而在支持自定义 Siri 语音的设备上,则提供了更多语音选项(苹果表示这些选项即将推出)。
目前,Siri 自定义语音功能仅限于 iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 和 iPhone Air 机型。
Siri 设置
在“设置”App 的 Siri 选项中,新增了一个调整 Siri App 预览长度的选项。用户可以选择显示最多五行内容,或者完全不显示。
在“辅助功能”中,新增了“始终显示请求”开关,开启后屏幕上会显示你对 Siri 所说内容的实时转录文本。
Siri 搜索或提问
当向下滑动进入“Siri 搜索或提问”界面时,现在会出现一个功能说明启动画面。
ProRes Log 格式
在“设置”App 的“相机”选项中,如果开启了 Apple ProRes 功能,用户可以选择 ProRes Log 格式。您可以点击“ProRes Log 视频编码”并选择 Log 或 Log 2。
Log 2 是最新格式,能在文件中保留更多信息,从而在拍摄后的调色与调整过程中提供更大的灵活性。
Wi-Fi 助理
针对每个 Wi-Fi 网络,您都可以选择启用或停用“连接助理”功能,无论“连接助理”的总开关是否开启。
AirPods
苹果调整了控制中心内 AirPods 相关选项的界面外观,并为“自适应”模式增加了更多选项。
关于双电池 iPhone 的线索
iOS 27 第四个测试版的代码中出现了涉及双电池 iPhone 的内容,其中包括“此 iPhone 中的电池运行正常”等字符串。
这可能暗示了传闻中的折叠屏 iPhone Ultra,该机型预计将采用双电池设计。
刚表态过的朋友 (1 人)
