Windows系统自带的工具好用又实用
ptmanager 2026-7-18 09:30
        很多人使用Windows操作系统时习惯下载各种第三方软件,比如截图录屏用XX工具、查毒用XX软件等等殊不知,笔记本系统自带的工具,就能解决80%的日常需求,而且安全无捆绑、不占用额外硬盘空间、无系统资源占用,比第三方软件更实用、更稳定,也不用花钱、不用安装,随手就能用,却被大多数人忽略。今天就盘点笔记本系统自带的实用工具,覆盖清理、游戏截图、办公、步骤记录、安全防护等多个场景,贴合日常使用需求,每一个都接地气、可操作,看完再也不用盲目下载第三方软件,节省内存的同时,还能提升使用效率。
        1、磁盘清理+磁盘碎片整理
        很多人都会选择下载第三方清理软件用来清理垃圾、整理磁盘,其实Windows自带的“磁盘清理”和“磁盘碎片整理”,就能完美替代,安全无捆绑,清理效果自然也逊色于第三方软件。
        操作:打开“此电脑”,右键点击需要清理的磁盘,选择windows→全部→windows工具→磁盘清理,勾选所有可清理选项(临时文件、回收站、系统更新残留等),点击“确定”,即可清理系统垃圾;
        清理完成后,还可点击磁盘“属性→工具→优化”,选择磁盘,点击“优化”,即可进行磁盘碎片整理,对于老电脑或者电脑硬盘空间较少的,建议每隔一段时间就操作一次,保持系统流畅。
        2、截图+游戏录屏工具
        截图、录屏是日常高频需求,很多人习惯下载第三方工具,其实Windows10及以上系统,自带的截图录屏工具,功能足够用,操作更便捷。
        截图:按Win+Shift+S,即可快速启动截图工具,可自由选择矩形、窗口、全屏、自由形状截图,截图完成后,自动保存到剪贴板,粘贴到文档、聊天框即可使用。
        也可设置截图自动保存到指定文件夹中,无需手动保存;
        游戏录屏:在游戏时可以按Win+G呼出windows自带Xbox游戏栏工具,点击“录制”按钮,即可录屏,录屏完成后,自动保存到“此电脑→视频→捕获”文件夹,支持暂停、停止,无需额外设置,在设置→游戏→摄像中还可设置录像的帧率以及视频质量。
        并且,在游戏过程中如果不想全程录制导致硬盘空间占用,可在精彩处按Windows+Alt+G进行回录,可选择录制前15秒~10分钟的视频片段。
        3、问题步骤记录器
        这个工具很少有人知道,却异常实用,适合办公党或需要反馈故障的用户。它能自动记录你在笔记本上的每一步操作,包括点击、输入、打开的软件,同时截取每一步的屏幕,最后生成一个图文并茂的文档,可用于线上会议演示、软件操作教程、故障反馈(给客服发送,清晰说明问题)。
        操作很简单:按下Win+R,输入“psr.exe”,按下回车,启动问题步骤记录器,点击“开始记录”,就可以进行需要记录的操作,操作完成后,点击“停止记录”,保存为HTML文件,即可查看、发送,无需复杂设置,小白也能上手。
        4、Windows Defender
        很多人担心自己电脑的安全,从而下载各种第三方杀毒软件,不仅占用大量内存,还会弹出各种广告,其实Windows自带的“Windows Defender”就已经能满足日常安全防护需求,实时防护病毒、木马、恶意软件,自动更新病毒库,不占用额外内存、无广告,比很多第三方杀毒软件更稳定、更安全。操作:打开“设置→更新和安全→Windows安全中心”,即可开启实时防护、进行病毒扫描,无需手动操作,自动守护系统安全,适合大多数用户。
        相比于xxx电脑管家、xxx杀毒等软件,没有过多的系统资源占用,是更好的一种选择。
        5、计算器,不止基础计算,多功能实用
        很多人忽略了Windows自带的计算器,其实它不止简单的加减乘除工具,还隐藏着多种实用功能,能替代第三方计算工具,满足办公、学习、日常等多种场景的计算需求,不用额外下载,随手就能调用。
        操作:打开“开始菜单→Windows附件→计算器”,或按下Win+R,输入“calc.exe”,都可可快速启动计算器。默认是“标准”模式,适合基础加减乘除计算;点击顶部“计算器”下拉菜单,可切换多种模式
        (1)科学模式:支持三角函数、对数、幂运算、进制转换等,适合学生党、办公党进行复杂计算;
        (2)程序员模式:支持二进制、八进制、十六进制转换,适合程序员进行代码相关计算;
        (3)日期计算:可计算两个日期之间的天数、星期,还能推算指定日期后的具体日期,适合规划时间、计算工期;
        (4)单位转换:支持长度、重量、体积、温度、速度等多种单位转换(如厘米转英寸、公斤转磅、摄氏度转华氏度),差旅、办公时非常实用;
        最后总结
        笔记本系统自带的工具,安全无捆绑、不占用额外内存、操作便捷,能解决日常需求,与其下载各种捆绑软件、占用内存,不如学会使用这些自带工具,既能提升使用效率,又能保持系统流畅,适合大多数电脑用户,尤其是小白和追求简洁的用户,既能省去不少折腾,也能让笔记本发挥更出色的性能,真正做到“极简操作,高效使用”。
