iOS 27 Beta 3 发布:一文看懂新版又有哪些变化
ptmanager 2026-7-8 15:31
苹果正继续完善 iOS 27,为计划于 9 月发布的正式版做准备,第三个测试版(Beta 3)今天发布,带来了一些新功能,Siri 的个性化程度更高,新增了一项有趣的壁纸交互功能,同时“照片”和“快捷指令”应用也进行了一些实用改进。
Siri 语音
Beta 3 在兼容设备上增加了对 Siri 语音个性化设置的支持。虽然此选项在之前的测试版中已经存在,但当时并未启用。现在该功能已可用,用户可以自定义 Siri 的语速和表现力,目前提供两种基础语音选项。
Siri 语音个性化功能需要 iPhone 17 Pro 或 iPhone Air 才能使用,因为它依赖于设备端处理技术。
实时识别
在“辅助功能”中,苹果新增了“实时识别”板块。该功能利用设备端智能技术,通过相机应用检测并描述周围的事物。它能够回答关于所见内容的提问,并允许用户设置默认问题;此外,它还支持自定义活动。
提醒事项
“提醒事项”应用更新了图标设计,采用了“液态玻璃”风格的待办事项列表圆点。
照片
在“设置”应用的“照片”板块中,新增了一个“显示评分控制”的开关。开启后,照片和视频上会显示星级评分,缩略图上也会出现评分标记。
控制中心
在控制中心,即使连接了 Wi-Fi,用户也能查看蜂窝网络连接的详细信息,包括信号强度以及当前连接的是 LTE 还是 5G 网络。
快捷指令
创建新快捷指令时,用户现在可以选择是进入“描述快捷指令”界面,还是直接打开手动编辑界面。
壁纸
当向下滑动进入通知中心时,壁纸主体的轮廓剪影会优先显示在主屏幕或当前使用的应用上方。
AirPods
AirPods 的“自适应”设置中新增了一个滑块,允许用户在“通透模式”和“降噪模式”之间进行更精细的调节。
家庭 App
苹果明确表示,“家庭”应用中的 Apple Intelligence 功能将需要订阅 2GB 的 iCloud+ 套餐。
地图
苹果添加了一条提示信息,以更清晰地说明路线偏好设置并未被移除;用户在获取路线导航时,只需点击选项界面下方的区域即可访问这些设置。
锁定屏幕
在锁定屏幕上,配合某些壁纸使用时,控制中心的按钮图标现已变为黑色,而非白色。
