笔记本电池如何保养?快来Get这几个小技巧
ptmanager 2026-6-25 16:41
对于很多学生和步入职场的朋友们来说,笔记本已经成为了如今我们工作、生活以及学习中一件必不可少的工具了。其中,电池是笔记本电脑的重要零部件,在电脑的正常运行以及我们的使用体验等方面起到了至关重要的作用。
  那么在日常生活中该如何保养笔记本电脑的电池,延长其使用寿命呢?下面,就教给大家几个简单的办法。
  不过度使用电池
  相信有不少朋友在使用电脑时,会任性地将笔记本电量使用到仅剩10%甚至更低,这种做法其实是不对。
  当发现电量低于20%时,就需要及时的给笔记本电脑进行充电操作了。在日常使用时尽量不要让电池的电量完全耗尽,最好维持在20%至90%左右,会有利于保护电池,延长笔记本电脑的使用寿命。
  闲置时将电量充至60%
  有些细心的朋友可能会注意到,我们从商家处购得的新电脑在第一次打开时往往都不是满电状态,而是60%的电量。一定程度上来说,60%是电脑最佳的保存电量水平。
  了解到这一点后,其实建议各位如果有段时间没有用电脑,或者需要长途携带时,可以选择将电量充至60%然后关机,并将其放置在一个相对阴凉干燥的环境中,更加有利于延长锂电池的寿命。
  远离高温环境
  在温度方面,锂电池其实更加惧怕高温环境,所以尽量不要在高温天气,比如在户外太阳暴晒的环境下使用笔记本。
  其次就是夏日汽车内的温度也很容易飙升至50℃以上,将电脑长时间放置在这样的环境中也会对电池产生不可逆转的伤害,小A提醒大家千万要注意。
  学会使用散热工具
  笔记本电脑一旦使用起来,内部各个零件都会产生热量,为了避免热量堆积对电池造成损坏,建议大家平时可以搭配散热器或者散热支架来使用笔记本电脑,适时给电脑进行降温。这样也能够更好地延长笔记本电池寿命。
  及时关注电池健康状况
  最后,建议大家隔一段时间后就查看下电池的健康状况,这里以Windows10操作系统为例,教大家如何查看电池健康度。
  首先,我们在搜索栏中输入“命令提示符”,然后点击运行。
  当然了,各位也可以直接使用Win键+R键,然后键入“cmd”再回车的方式打开。
  接着我们继续在命令提示符界面输入以下命令:Powercfg /batteryreport(提示:各位一定要注意大小写区别)。键入命令后直接回车,系统便会生成当前笔记本电脑的电池使用情况报告。并显示该报告的存储位置。
  此时先不要着急关闭窗口,我们对照该文档的存储位置,然后打开我的电脑在对应文件夹中找到这份报告。
  可以看到,这台笔记本电池的初始设计容量为55237mAh,目前满电状态的电量为45489mAh,简单计算可以得知该电脑目前电池的健康程度为82.4%,考虑到使用这台笔记本已经将近3年,所以电池保养的程度还是可以的。
刚表态过的朋友 (1 人)
