据Reddit用户zerogpk分享,一台M1 Max MacBook Pro因触控板连接器附近进水导致内部板层短路,主板直接烧穿一个洞。 通常这种情况只能整板报废,但这位用户选择了一条硬核路线,把M1 Max芯片移植到一块新的基板上。 难点在于苹果芯片与原主板绑定,换板后系统无法识别,zerogpk的解决方案是将SEP EEPROM、Wi-Fi模块和Touch ID传感器一并从原板拆下移植到新板上,才让M1 Max在新主板上正常启动。 他从阿里速卖通购得一块A2485型号的M1 Max基板作为"供体",花费约600澳元(约2906元人民币),而一整台同配置MacBook Pro要1500澳元(约7265元人民币),移植方案省下超过一半的费用。 移植完成后,zerogpk对这台MacBook Pro进行了8小时压力测试,CPU、GPU和内存全部拉满,未出现任何异常。 M1 Max发布至今已五年,市面上的备件板越来越少,这波操作既靠手艺也靠运气。 |
