很多消费者在买手机时都喜欢一步到位,买台新手机用个四、五年,等到配置全面迭代再换台新的。今天我们就盘点四个能切实延长手机使用寿命的小技巧,感兴趣的朋友可以自己尝试一下。 平日注意充电方法 手机越来越不经用,最大原因就是电池寿命衰减太多,用不了多会儿就得补电,而电池寿命的缩减一般有以下几种原因: 1、工作因素影响:放电过多时,负极的锂离子大量流动到正极,反应形成不可逆氧化锂等物质,整体锂离子减少,能容纳的电子就更少;充电过多也是同理。长时间保持在高温环境下也会影响电池内部的化学反应、SEI的稳定性等等。 2、内部因素影响:电池内部活性物质存在不可逆消耗。 3、非工作因素影响:因撞击、针刺等物理因素造成电池结构破坏,导致爆炸等现象发生。
因此,我们平时用手机时可以稍微注意下充电方式: 1、手机每次充电到30%-80%之间即可,不要充太满,随充随用。 2、手机电量在20%-45%左右及时充电,不要等电量过低才充电。 3、避免在充电过程玩手机,这样对电池的损耗很大,而且存在风险。 4、如果每天连夜充电,要开启“优化电池充电”功能,接近充满时系统会自动放缓充电速度,不至于过度充电。 尽量避免在浴室、厨房用手机 如今,很多低头族都是手机不离手,做个饭要看菜谱,洗个澡要刷集电视剧,简直不要太爽。为此,市面上出现了一批手机防水盒产品,平时往浴室墙上一粘,手机就能放在盒子里隔绝液体泼溅,在加上手机大多支持防尘防水,似乎就是万无一失了。 话虽如此,如今市面上绝大多数手机还是没办法长时间隔绝高温的水蒸气,长久使用可能还是有影响手机内部电子元件正常使用的风险。同理在厨房使用时,也要注意不要一直手持手机使用,避免受到油、水泼溅,影响长时间使用。 别乱用第三方充电头 虽然现在安卓手机一般都会附赠充电头、数据线,但还是有不少用户在旅行出游时喜欢“一头行天下”,用一个头给笔记本、耳机、手机、移动电源补充电量,购买一颗价格实惠的大功率充电头混用似乎是个不错的选择。然而,如果贪便宜买三无充电头,反而有影响设备使用寿命的风险。 之所以叫做“三无充电头”,就是因为?无生产日期、无质量合格证、无生产厂家名称,采用的的材料质量大概率不过关,当环境太过炎热,用户又将充电头放置在阳光直射、空气不流通的区域,可能导致整体温度过高,导致外壳软化、结构变形,影响充电头内部元件,发生短路、燃烧。 勤更换手机膜,尽量别“裸奔” 购买适配的手机壳、手机膜,已经是很多用户拿到新机后干的第一件事。但手机膜用久了之后,屏幕就变成了指纹收集器,稍微接个电话,屏幕上就是一滩油光,擦都擦不干净,有些用户就因此把膜一揭,凑活着用,此时一次简单的磕碰,可能就会对手机造成不可拟的损伤。 刚买的手机膜都会有完整的疏油层,其通常由全氟聚醚等含氟聚合物组成,一端是极性基团,能牢牢地抓在玻璃表面;另一端则是非极性的氟碳链,指向空气,油脂滴到屏幕上时,油脂分子由于找不到可以结合的位点,就很容易被擦掉。 手机用久了之后,高频的物理磨损会一点点磨掉那层纳米级的氟化物,很多人也喜欢用酒精擦拭屏幕,虽然确实擦得比较干净,但它是一种强溶剂,会加速疏油层的分解。 我们在日常使用手机时,尽量使用纤维布干擦。如果有顽固污渍,蘸极少量的清水即可;不要把手机长时间暴晒在阳光下或放在发热严重的设备旁,高温会加剧涂层的氧化。 |
