你或许还记得2015年前后那段"火龙"横行的日子。彼时搭载高通骁龙810的旗舰手机们集体陷入了一场热力危机——户外拍段视频,镜头说关就关;刷一会儿微博,后背热得能煎鸡蛋;到了冬天反倒成了随身暖宝宝。这颗芯片以一己之力教会了整个行业一个道理:光堆性能不管散热,迟早翻车。 时间快进到2026年,旗舰芯片的峰值功耗早已突破15W大关,比当年翻了好几番。但奇怪的是,"相机温度过高已关闭""手机过热自动重启"之类的提示,却很少再出现在用户的屏幕上了。 这背后,是手机散热系统经历了一场从简单到复杂、从被动到主动的深刻变革。在过去十五年间,这套隐藏在机身内部的降温系统大致经历了四个关键阶段,每一次迭代都是工程师们在材料学与结构设计上的一次集中突破。 石墨散热膜:最朴素却最持久的底层方案 说起手机散热的起点,可能要追溯到一个看似与"散热"毫无关联的品牌——苹果。2010年发布的iPhone4在其不锈钢中框、L型主板屏蔽罩以及玻璃后盖上大面积铺设了石墨散热膜,成为行业内最早系统性运用这一材料的机型。 石墨之所以被选中,在于它独特的微观结构。石墨的晶体呈层状排列,在水平面上碳原子之间的共价键极其紧密,使得热量能够沿平面方向高速传导,其水平方向导热率可以达到铜的数倍乃至十倍以上。 将一片石墨贴合在芯片表面,芯片集中产生的热量就能被快速扩散到更大的区域。虽然热量并没有真正离开手机内部,但至少避免了在芯片上方形成过高的温度峰值。 如果你用过那个年代的中高端手机,应该对一种触感印象深刻:整机摸上去均匀温热,没有明显的"烫手点"。这正是石墨均热特性的直观体现。 iPhone4之后,石墨散热膜迅速成为智能手机的标配。这个时间节点恰好对应着智能手机性能竞赛的早期阶段,芯片功耗尚在可控范围内,但厂商们已经意识到必须提前做好热管理的准备。 而石墨本身质量轻、厚度薄、成本适中,即便到了今天,拆开任何一部手机,后盖内侧、屏幕背面和主板屏蔽罩上依然能看到大面积的石墨散热膜覆盖。作为散热体系的基础层,它的地位至今无可替代。 热管散热:把热量从"摊煎饼"变成"快递运输" 到了2013年前后,四核乃至八核处理器开始在手机上普及,芯片的计算能力大幅提升,发热量也水涨船高。石墨散热膜的局限性开始暴露:它擅长把热量均匀分散,但不擅长把热量传递到远处。一旦芯片功耗持续走高,被均匀摊开的热量依然会在主板附近聚积,最终还是会触发过热保护,导致降频甚至关机。 于是,一种从PC领域借鉴而来的技术被引入手机——热管。热管的结构由一根密封的铜管构成,管壁内侧布满毛细结构的吸液芯,管内封装有少量蒸馏水或其他容易汽化的工作液体。 当靠近芯片的一端温度升高时,液体受热蒸发为气态,蒸汽沿管内空间快速流向温度较低的另一端;到达冷端后蒸汽冷凝为液体,通过吸液芯的毛细作用回流至热端,如此往复循环。 整个过程完全依靠物理规律驱动,不需要额外供电。这种技术一度被营销部门包装成"水冷散热",听起来颇为高端,但本质上与台式电脑CPU散热器上常见的热管并无二致。 2013年日本NEC的N-06E是最早尝试热管散热的手机产品,但热管方案在手机上大规模铺开是2015年之后——正是骁龙810引爆散热焦虑的那一年。当年微软Lumia950XL就因为发热问题在正式发布前就被迫召回了部分展示样机,可见即便加上了热管,面对真正的"火龙"芯片也并非万无一失。 然而,热管毕竟只是一条线性的导热通道,覆盖面积有限。随着手机内部热源日益增多——不仅有CPU和GPU,还有充电管理芯片、基带芯片等——单靠一根热管已经捉襟见肘。行业需要一种覆盖面更广的解决方案。 VC均热板:从"线"到"面"的质变 VC均热板(VaporChamber)正是这种需求的产物。它的工作原理与热管一脉相承,同样利用液体的蒸发与冷凝来搬运热量,但形态上从一维的管状变成了二维的板状。 VC均热板内部是一个扁平的密封腔体,腔体内同样有工作液体和毛细结构。当芯片发热时,液体在高温区域汽化,蒸汽扩散到整个腔体表面,在低温区域冷凝并释放热量,液体再回流至热源位置。 相比热管,VC均热板最大的优势在于覆盖面积。一块均热板可以同时覆盖处理器、GPU、充电芯片等多个发热单元,使热量在整个平面上均匀分布。同时,均热板可以做得更薄更扁平,更适合手机内部寸土寸金的空间环境。 2019年前后,VC均热板开始成为安卓阵营旗舰机型的标准配置。各家厂商在发布会上竞相展示自家均热板的面积数据,从早期仅覆盖处理器区域的小尺寸,到后来动辄超过6000平方毫米的超大面积方案。华为Mate20 X 5G版是早期VC均热板方案的标志性产品之一。 有意思的是,苹果在这场均热板军备竞赛中缺席了很久。直到2025年9月,iPhone17 Pro和Pro Max才首次搭载VC均热板。 苹果的方案将均热板与铝合金中框相结合——铝合金的导热系数约为前代钛合金材质的20倍,配合VC均热板的高效均热能力,使A19 Pro芯片在高负载场景下的散热表现有了质的飞跃。据实测数据,iPhone17 Pro Max在长时间拍摄4K60帧视频时,机身温度相比前代下降幅度十分显著。 然而,无论均热板面积如何增大、内部结构如何优化,它终究是一套被动散热方案——只能在手机内部搬运和分散热量,无法主动将热量排出机身。而手机的体积和厚度又严格限制了散热模组的扩展空间。当被动散热的天花板越来越近,主动散热的大门便顺势被推开了。 主动散热:从游戏手机走向主流旗舰 在主动散热的探索历程中,半导体散热背夹算是一个值得记录的插曲。这类外挂配件基于帕尔帖效应:给一片特殊的半导体材料通电,它的一面会制冷、另一面发热。将冷面贴在手机背部,热面由风扇吹散,手机温度就能迅速下降。 效果立竿见影,但它的问题也很明显:功耗极高,远超手机自身的供电能力;制冷过程中会产生冷凝水,对手机主板构成威胁;而且造型普遍偏"电竞风",贴上之后整机RGB灯效全开,在公共场合使用多少有些引人注目。因此,半导体散热背夹始终停留在外设层面,没能进入手机内部。 真正将主动散热做进手机里的先驱是游戏手机品牌。2019年发布的红魔3成为第一款内置风扇和风道的智能手机。 不过初代方案的工程成熟度有限:风扇转速高达14000RPM,在正常使用距离内能听到清晰的运转声;贯穿式风道占据了大量内部空间,日积月累还面临灰尘堆积的问题。当时主流意见认为这只是游戏手机的专属配置,与大众用户无关。 但技术的进步总会改变人们的看法。进入2025年,主动散热方案开始从游戏手机的专属领地向更广阔的市场渗透。 OPPO K13 Turbo Pro将风扇模组巧妙地集成在后摄Deco区域内,采用更短的L型风道取代传统的贯穿式设计,大幅缩减了散热模组的体积占用,同时还实现了IPX9级别的满级防水——这在内置风扇的手机中几乎前所未有。 荣耀WIN系列则在降低风扇噪音的同时实现了高等级防尘防水。iQOO 15 Ultra作为率先采用主动散热的骁龙旗舰机型,将石墨导热层、VC均热板和主动风道三者融为一体,算是集被动与主动之大成。 而到了2026年3月,华为Mate 80 Pro Max风驰版的发布,标志着主动散热正式踏入主流旗舰的版图。这款手机搭载了华为自研的风驰散热架构,核心是一颗12毫米磁悬浮涡轮风扇,被精巧地安置在圆形影像模组下方的空间里。 与传统的平面扇叶不同,华为采用了环形结构的仿生羽翼涡扇设计,扇叶末端增加了仿生分流叶片——设计灵感来源于鸟类羽毛尖端的细密分叉结构,能够有效抑制气流分离产生的湍流,降低气动噪声。配合热流噪AI智能优化算法,在同等噪声水平下,单体风量较传统方案提升约60%。 除了风扇本身,华为还设计了超导热弯流翅片,在仅约100平方毫米的紧凑空间内将散热面积提升了20倍,配合隐藏式无感出风设计,让进出风口与镜头模组的外观无缝融合。 使用者不仅几乎听不到风扇运转的声音,在高负载场景下也很难感知到额外的热量——华为将这种体验概括为"隐藏式无感出风"。据官方测试数据,搭载麒麟9030Pro芯片的风驰版整机性能较上一代提升45%,游戏场景下的画面流畅度也有明显改善。 在风扇散热之外,主动散热领域还有另一条技术路线值得关注:微泵液冷。这种方案通过压电驱动的微型泵推动冷却液在封闭回路中循环流动,持续带走芯片产生的热量。 一加11概念版曾在2023年展示过名为ActiveCryoFlux的微泵主动液冷散热方案,但受限于供应链成熟度,该技术目前尚未量产上市。不过随着上游压电微泵驱动芯片逐步完成客户验证,这条路线未来仍有整合进量产机型的可能。 结语 回望过去十五年,手机散热系统的演进路径清晰而有趣:从石墨膜的均匀摊热,到热管的定向导热,再到VC均热板的大面积覆盖,最终走向风扇等主动散热方案的引入。每一步升级的背后,都是芯片性能与功耗持续攀升所带来的倒逼。 如今,主流旗舰芯片的日常性能早已溢出普通用户的使用需求。在基本体验已经得到充分保障的前提下,如何在游戏、直播、长时间录像等高负载场景下维持稳定的巅峰输出,成为了厂商们需要回答的新命题。而除了主动散热,业界目前还没有拿出更有说服力的替代方案。 当然,主动散热不太可能成为所有智能手机的标准配置——毕竟它涉及额外的空间占用、功耗开销以及可靠性维护等现实问题。 但可以预见的是,面向高性能需求用户的专属产品线会越来越多。至于风扇能在手机里转多久,还取决于厂商能否在性能释放、运转噪音与长期可靠性之间找到一个让用户真正满意的平衡。 |
