Win11 系统防火墙会默认拦截来路不明的网络访问,以保护电脑不被攻击。但在实际使用中,用户有时候需要手动开放特定端口来满足某些操作需求。接下来,小编就为大家带来 Win11 防火墙开放端口的详细设置方法,帮助大家轻松搞定端口设置。 Win11 防火墙开放端口设置方法: 方法一:使用「命令提示符 」 1. 按 Win+ R 快捷键打开「运行」对话框,输入 cmd 并按 Ctrl + Shift + 回车,以管理员权限打开「命令提示符」。 2. 执行以下命令,创建防火墙端口开放规则: netsh advfirewall firewall add rule name=“规则名称” dir=in action=allow protocol=TCP localport=12345 ![]() 参数说明: ![]() 3. 开放端口范围:如果你需要开放一段连续的端口(例如 12000 到 12200),可以使用以下命令: netsh advfirewall firewall add rule name=“规则名称” dir=in action=allow protocol=TCP localport=12000-12200 netsh 命令不支持直接使用像 localport=80,443,8080 这样以逗号分隔的多个端口列表。 方法二:使用图形界面 1. 按 Win + R 快捷键打开「运行」对话框,输入 wf.msc 并回车,打开「高级安全 Windows Defender 防火墙」管理控制台。 2. 根据实际需求,选择规则类型: 入站规则:允许外部设备访问你的电脑,例如搭建 IIS、FTP 或远程桌面连接等。 出站规则:允许本机访问外部网络。 3. 在右侧「操作」栏中,点击「新建规则」。 4. 在弹出的向导中,选择「端口」,然后点击「下一步」。 ![]() 5. 配置协议与端口: 根据应用需求选择 TCP 或 UDP 协议。 在「特定本地端口」栏,输入要开放的端口号。 ![]() 你可以使用「英文逗号」分隔多个不连续的端口,比如 1234,2345,3456;也可以用「连字符」开放一段连续端口,例如 3000-3100。 6. 选择「允许连接」,然后点击「下一步」;如果要封禁端口,就选「阻止连接」。 ![]() 7. 选择应用场景:勾选规则生效的网络类型(域、专用、公用)。通常情况下,保持默认全选即可。 ![]() 选择网络类型 ![]() 指定规则名称 8. 为规则命名:起一个容易识别的名字,例如「MySQL 入站 3306」。 9. 最后点击「完成」。 规则创建完成后,Windows 防火墙会立即放行指定端口的流量,受影响的应用即可恢复正常通信。
以上就是关于“Win11 防火墙开放端口设置方法”的全部内容了,希望可以解决你的问题。 |
