微软前Windows和Bing负责人Mikhail Parakhin近日透露,微软多年前曾启动代号为"20/20"的内部项目。 项目目标是将Windows的空闲内存占用和安装体积各减少20%,但该项目最终未能完成,如今微软在2026年再次发起类似优化计划。 Parakhin在回应现任Windows总裁Pavan Davuluri关于Windows质量承诺的帖子时,透露了这一信息。 他表示,很高兴看到Davuluri重启了他和现任微软CTO Jeff Johnson多年前发起的这项工作,如果当初项目成功,Windows 11的空闲内存占用将从约6GB降至4.8GB左右。 Windows 11内存占用居高不下原因首先是后台服务过多,遥测系统、索引服务、Windows Defender持续运行,小组件和动态内容不断刷新,OneDrive同步也在后台进行。 其次是Web应用的泛滥,大量应用基于Electron或WebView2构建,甚至微软自家的Teams、Clipchamp和都是如此,每个应用都运行独立的Chromium引擎,单个应用就可能占用数百MB内存。 更深层的问题在于Windows 11的UI框架碎片化,系统同时使用Win32、UWP、WinUI、WebView2和React等多种技术栈,不同组件依赖不同的渲染管线和系统资源,导致额外内存开销。 微软已承认这一问题,正在将更多组件迁移至原生框架WinUI3,但这需要重写核心代码,耗时漫长。 当年的20/20项目搁浅原因Parakhin并未说明,但分析认为,减少内存占用需要深度架构调整,而微软同时又在不断添加新功能、整合云服务、植入AI体验,在扩展平台能力的同时削减系统开销,两者难以兼顾。 而如今微软在最新的Windows Insider沟通中表示,正在降低Windows基准内存占用,提升负载下的响应速度,优化多任务切换体验。 更重要的是,外部压力今非昔比,关于Windows的性能抱怨已成为主流话题,苹果MacBook Neo让内存使用成为焦点,全球内存价格上涨也让系统效率有了更高优先级。 |
