手机电池保养小技巧 很多人的充电习惯其实都是错的
ptmanager 2026-1-13 18:15
目前我们在给手机充电时存在很多的充电错误习惯,如果一直坚持这些坏习惯,久而久之很容易出现一系列的问题。下面,就让我们来看看iPhone的电池保养小技巧,希望大家可以用到。同时,为了方便更多用户取用,我们也为大家总结了华为、小米、OPPO、vivo手机的充电保养小技巧,一起来看看吧。
iPhone电池保养小技巧
1、每次充电到30%-80%之间即可。不用必须充到100%才拔掉充电器,不过大多数人往往会有充满的心理暗示,如此一来,就凭iPhone的充电速度,充电时间自然也就更久了。
2、手机电量在20%-45%左右及时充电。不用等到电量只有0%手机关机的时候才充电。
3、每月至少有一次完整的循环充电,电量低于20%以下开始充电,直到充满,然后再充30分钟。
4、充电时尽量避免玩手机,尤其是大型游戏,功率过高加快升温,高温损坏电池。用过iPhone的都知道,如果边打游戏边充电,恐怕不光会机身发热,电量也是越充越少,充了个寂寞,还不如放下手机踏踏实实充电。
5、连夜充电要开启【优化电池充电】,为减缓电池老化,iPhone会学习用户每日的充电模式,并暂缓充电至80%以上,直至你有需要。
6、避免长期电池电量低于20%以下再充电,这样对电池伤害很大。
当然了,大家平时也可以多关注iPhone里的“电池健康与充电”,来看看自己手机的电池健康度还有多少,容量较低可能导致充电后,电池使用时间缩短,基本80%以上可以正常使用,如果再低的话,建议更换电池。
华为手机电池保养小技巧
对于华为手机和平板用户来说,可以参考下边的保养小技巧。
1、新机第一次充电充满或不充满都行,随用随充即可,建议充电80%左右即可,因为电池电量长期保持在30%-80%之间有助于延长电池寿命。是不是学到了?
2、充电时不是必须要关机的,但是关机充电会更安全,充电速度也更快。在当下这个快信息时代,可能关机充电的人越来越少了,基本都在边充电边使用。
3、充电时先插电源后插手机或平板,充完后先拔手机再拔电源。
4、避免让设备电量低于20%再去充电。
5、若设备长时间闲置不用,建议关机并不定期充电补电,保持50%左右的电量。
另外,最容易损坏手机或平板电池的坏习惯我们一定要注意。一是充满电后不拔充电器,让设备一直处于充电状态,虽然设备充满电后会停止充电,但长期处于高电量状态会导致电池的损耗加快;二是避免频繁的边玩边充电,同样会加剧电池损耗;三是避免在低温、高温或者温差较大的环境中使用,也会加剧电池损耗。
小米手机电池保养小技巧
对于小米手机用户来说,可以参考下边的保养小技巧。
1、使用标配电源适配器和充电线充电,原装适配器可通过小米有线私有快充协议进行充电,实现最优的充电功率。
2、不要使用劣质充电器给手机充电,由于劣质充电器的电压电流不稳定,可能会引起充电断续、设备异常发热等问题,还可能会加速充电链路的老化。
3、将设备电量充至100%并长时间未拔下充电器,会导致设备的电池持续保持高电压状态,该操作不会产生安全风险但是会加速电池老化。
4、非原装充电器、充电口污损、设备温度较高或较低的时候,会出现充电慢的情况。另外,系统升级后、环境温度过高、开启快充加速、运行高性能应用时,会出现发热情况,大家在日常充电的时候可以留意。
OPPO手机电池保养小技巧
对于OPPO手机用户来说,可以参考下边的保养小技巧。
1、切勿过度放电,待手机提示“电量不足”的时候就应该及时充电了。
2、切勿过度充电,手机已经提示充满,就应该拔下充电器。
3、如电池长久不用,要充电到60%后关机,单独存放在阴凉干燥处,并每隔4-5个月进行补充充电。
4、手机对充电时所剩电量和时间没有限制要求,随用随充即可。建议可在使用到提示低电量时开始充电,无需将电量完全耗尽后再充,也不需要关机充电,充满即可。
5、尽量使用原厂充电器充电,不要边充边用。
vivo手机电池保养小技巧
对于vivo手机用户来说,可以参考下边的保养小技巧。
1、不要等电量耗尽后才充电;过度放电会对电池有一定的影响,严重时,可能会导致设备无法正常开机,尽量在提示电量过低时及时充电。
2、建议使用原装充电器和数据线进行充电;非原装充电器可能存在各种问题,可能会损伤电池,减少电池的使用寿命。
3、充电时,尽量不要边充边玩,此时容易增加发热,容易损耗电池,缩短电池的使用寿命。
4、充电完成后,请及时断开电源,避免长时间充电。
5、避免在高温环境下使用设备。 电池属于消耗品,随着充电次数增加,电池的实际容量会减少。
在看过各家的电池保养小技巧之后,不难发现不过充、随用随充、使用原厂适配器充等是共性,不论大家在使用什么品牌手机,都很有借鉴意义。
在学习好的充电技巧的同时,其实也是对过去多年时间里一些错误充电习惯的改正,如此一来,以后手机电池也能用得更久,从而在一定程度上也为我们缩减了用机成本,大家赶紧学起来吧。
