给电动车主分享了5条实用技巧,能够最大程度的减缓电池组的衰减,延长电池使用寿命。 1、避免电池组过度放电。如果电量计长期下降到20%以下,那么电池的容量可能会很快降级,导致无法容电量急剧下降。 2、可以多次充电。多次充电能够有效避免电池组的电量下降到20%一下,不会发生过度放电的情况。理想情况下,应选择每天或者每两到三天充电一次。 3、避免驾驶电动车长时间剧烈加速。因为电动车的电池组功率输出,能够满足日常驾驶出行,但长时间的剧烈驾驶和激进加速,会导致电池组因过度放电,而造成损害。 4、尽量将电动车停放在阴凉处,避免夏日的阳光直射。电动车随着温度升高,锂离子电池组的容量降级将会更快。此外,过低的温度也会降低电动车的续航里程。因此,电动车停放处的温度不宜太高也不宜太低。 5、最重要的一点为避免过度充电。即使当现代汽车的电量表显示电量充到100%时,实际上电池组只充电到了80-90%。因为现代汽车知道充至电池满电会导致电池组性能加速退化。 最佳做法是,每天最多充电到80%的电量。如果长途旅行需要额外的续航里程的话,可以将电池组充电到100%的电量,只要不是长期把电池组充电到最大容量就行。 总的来看,虽然当下汽车市场中,电动车在续航里程、充电便利性及购车成本等方面,还不如传统燃油车型有优势。但可以预见的是,随着电池技术及汽车市场环境的变化,电动车有望在未来某一天取代燃油车。 |
