小米汽车今天发布了冬季轮胎安全科普,提醒道:如果你所在城市常有积雪覆盖路面,或者环境温度低于-7℃,建议及时更换冬季轮胎,更利于保障行车安全。 冬季胎和夏季胎的核心区别在于: 轮胎胶料配方的不同,夏季胎橡胶的最佳抓地工作温度较高(>7℃),如果冬天温度变低,橡胶的自然特性就会降低抓地力; 胎面花纹设计的不同,排水花纹和排雪花纹采用不一样的设计,所以夏季胎的花纹排雪能力较弱。 小米汽车原厂配备的轮胎均为与国际大厂定制的夏季轮胎,在常温下有优异的性能,驾驶感、能耗、制动、噪声都达到了非常好的水准。 但夏季胎天生怕冷,冬季的性能会随温度变化而衰减,当环境温度低于-7℃时,轮胎橡胶会变硬,-15℃时甚至导致橡胶开裂,不仅影响安全,还会缩短轮胎寿命。 而冬季轮胎针对冰雪路面拥有更适合的橡胶配方和花纹设计,其在低温沥青路面以及冰雪路面的抓地力会更好,所以如果您所在城市常有积雪覆盖路面,或者环境温度低于-7℃,建议您及时更换冬季轮胎,更利于保障行车安全。 小米汽车还提醒,冬季胎的选择最关键的是“适配”,更换冬季胎规格必须与原厂一致,且四个车轮必须采用相同品牌、结构和胎纹,并选择带国际雪花标识的产品,在极寒地区可更快速排雪,预防打滑。 值得注意的是,无论是小米SU7、小米SU7 Ultra、小米YU7,车辆的电子控制系统针对不同的轮毂/轮胎做过专门的标定。如果更换轮毂或轮胎,为保证电子控制系统的正常工作,您需要在车机中同步更新车辆的轮毂轮胎设置。 另外,小米汽车建议不要使用非原厂提供的轮胎型号,否则有可能造成电子控制系统性能下降、影响驾驶安全。 |
