为什么坐电车更容易晕车
18366882290 2026-1-12 18:22
“为什么坐电车更容易晕车”的话题登上网络热搜,引起网友热议,也勾起了不少网友的痛苦回忆。实际上,这并不是错觉,中汽研此前发布的实测报告显示:同路段乘坐电车眩晕概率比燃油车高1.5倍,乘客恶心感强度提升62%。
而电车之所以会比油车更容易晕车,我们根据专家科普和网友意见,汇总了四大原因。
一、电车扭矩大,加速感更强烈
车辆加速性能与扭矩直接相关,燃油车的发动机输出最大扭矩是一个线性过程,一般会在发动机转速3000转以上才会爆发最大扭矩,反映到车上就是起步、加速线性,驾乘人员有个适应的过程。
而电动车的驱动电机,起步就会爆发最大扭矩,加速感会更猛烈,同价位的电车和油车,电动零百加速性能普遍要快2~3秒;当车速变化率超过0.3g/s时,人体前庭系统会因剧烈刺激向大脑传递眩晕信号,这也是电车更容易晕车的主要原因。
为什么坐电车更容易晕车 四大原因:加速快、车安静、还有司机风琴脚
二、电车更安静,车辆加速没环境音提示
因为没有发动机,电动车电机运行声音小,震动也更小,乘客无法通过声音预判车辆起步、加减速,导致视觉(静态车厢)与前庭(动态加速)的信号冲突加剧,加剧晕车感受。
三、电车动能回收拖拽感明显,还有司机用“风琴脚”开车
为提升车辆续航,电车普遍配备动能回收技术,如果开启动能回收,只要一松开加速踏板,车辆就会有明显拖拽感(减速度达0.3-0.5g),频繁加减速更容易导致晕车。
此外,部分司机开车会用“风琴脚”,在网约车行业更为普遍,司机加速时加速踏板踩到底,需要减速时直接放开踏板,依靠动能回收减速,本意是希望放大动能回收增加续航的效果,但结果却导致乘客晕车严重。
四、早期单车底盘调教粗糙 刹车点头、加速抬头效应明显
很大一部分早期电动车注重价格因素,底盘调教投入不足,叠加电池增重车身因素,车辆刹车和加速时,点头和抬头效应更为明显,车内乘客前俯后仰,加剧晕车感。
不过,针对电车容易晕车的问题,车企们目前相继开发出了预防模式,有些车企会对电机的动力输出做出限制,加速体感更贴近燃油车;还有车企对刹车模式做出限制,刹车模仿老司机的三脚逻辑(重刹→缓抬→线性停稳),再配合电机电控来减缓晕车效应。
对于电车比油车更晕车的原因,你又有什么看法,欢迎在评论区讨论。
