8大新功能,苹果iOS 26.2正式版下周发布:动效丝滑流畅!
ptmanager 2025-12-15 18:07
前几天,苹果推送了iOS 26.2的第二个候选版本,在正式版发布之前修复了一些问题。苹果已经确认,iOS 26.2正式版会在12月发布,按照惯例,应该会是下周二凌晨。届时,所有iPhone 11及以上机型都能升级。
苹果iOS 26.2正式版下周发布:动效丝滑流畅!8大新功能
值得注意的是,从大批网友反馈来看,iOS 26.2的新动效非常丝滑流畅,在多款机型上的流畅度都大大提升,之前觉得卡顿的朋友可以第一时间升级体验。
MacRumors汇总了iOS 26.2正式版将会带来的8大核心功能,具体如下:
1.锁屏时钟“液态玻璃”透明度可调
锁屏自定义菜单新增“液态玻璃”滑块,可无级调节时钟区域的不透明度(从清晰到磨砂质感),适配不同风格壁纸,解决此前固定效果导致的文字识别问题。
2.Apple Music支持离线歌词
用户无需连接Wi-Fi或蜂窝网络,即可查看已缓存歌曲的歌词,覆盖飞行模式、信号薄弱等场景,满足跟唱、学歌需求,歌词同步逻辑与在线模式一致。
3.睡眠评分等级优化(联动watchOS 26.2)
优化评分区间以更贴合用户睡眠后的实际感受,具体调整如下:
非常低-0-40(之前为0-29)
低-41-60(之前为30-49)
一般-61-80(之前为50-69)
高-81-95(之前为70-89)
非常高-96-100(之前为90-100)
评分依据:综合睡眠时长(50分)、就寝时间(30分)、夜间中断次数(20分),满分100分,可在iPhone健康app中查看,支持所有兼容watchOS 26.2的Apple Watch机型。
4.提醒事项支持“紧急闹钟”
创建提醒时设置时间后,开启“Urgent(紧急)”选项,到期后将触发类似系统闹钟的强制提醒(含响亮铃声、全屏弹窗),即使手机处于静音或专注模式也能穿透限制,避免遗漏重要事项。
支持自定义铃声、1-15分钟延后提醒,解决普通通知易被忽略的痛点。
5.Apple Podcasts播客三大体验升级
自动生成章节:通过AI识别音频内容,为无预设章节的播客单集自动切分章节,方便快速跳转;
定时链接:屏幕显示音频对应时间戳链接,点击可直接定位至对应片段;
关联播客推荐:在音频播放器或转录文本中,直接查看当前播客提及的其他播客,提升内容发现效率。
6.Apple News界面重构
新增“Following(关注)”专属标签页,集中展示用户订阅的频道/话题;
顶部增设体育、谜题、政治、商业、美食等主题快速访问按钮,减少多层级操作,提升信息获取效率。
7.通知新增“屏幕闪光”提醒
功能扩展:此前仅支持iPhone背部LED闪光灯提醒,此次新增“屏幕闪光”选项,在“设置-辅助功能-音频/视觉-闪光以示提醒”中可选择“LED闪光”“屏幕闪光”或“两者同时”;
适用场景:会议、图书馆等静音环境下,屏幕正面闪烁更易察觉,兼顾听力障碍用户与上班族需求。
8.AirPods实时翻译登陆欧盟
因需符合欧盟《数字市场法案》,该功能此前仅在美国等地区上线,iOS 26.2正式开放欧盟使用;
支持AirPods Pro 2/3、AirPods 4(带主动降噪),需搭配iPhone 15 Pro及以上机型(开启Apple Intelligence、安装“翻译”APP);
对话双方均用AirPods时体验最佳,单方使用可在iPhone显示对方语言实时转录文本,支持英、法、德、西、中(简/繁)、日、韩等12种语言。
