今天凌晨,苹果向iPhone用户推送了即将发布的iOS 26.2候选版本,也就是准正式版,开发者和公测用户都能升级体验。 按照惯例,iOS 26.2正式版将在下周二凌晨正式发布。 iOS 26.2在此前的测试版中就备受好评,修复了持续多个版本的负一屏、控制中心卡顿情况,而且加入了全局的新动效,非常丝滑流畅。 此外,液态玻璃也适配了更多场景,体验上更沉浸了。
感兴趣的朋友,可以按照以下方式申请资格,虽然RC版本已经非常稳定,但建议普通用户还是等下周: 1、Safari浏览器打开Apple Beta版软件计划页面(点击进入),点击注册,登录Apple ID。 2、登录Apple ID后会跳转到“Beta版软件指南”页面,向下找到“注册你的iOS设备”并点击。 3、点击后会跳转到“注册你的设备”页面,再点击“打开Beta版更新”。 按照这三步操作完成,你的Apple ID就已经拥有测试资格了。 iOS 26.2更新内容如下: 锁屏 新增液态玻璃滑块(Liquid Glass slider):选择“Glass”选项时,可通过滑块调节时钟显示效果,从“几乎完全透明”到“磨砂质感”自由切换。 保留独立“Solid”开关:关闭时钟的液态玻璃效果,切换为更不透明的显示样式,同时仍支持时钟颜色自定义。 睡眠评分 优化评分区间以更贴合用户睡眠后的实际感受,具体调整如下: 非常低-0-40(之前为0-29) 低-41-60(之前为30-49) 一般-61-80(之前为50-69) 高-81-95(之前为70-89) 非常高-96-100(之前为90-100) 评分依据:综合睡眠时长(50分)、就寝时间(30分)、夜间中断次数(20分),满分100分,可在iPhone健康app中查看,支持所有兼容watchOS 26.2的Apple Watch机型。 密码 密码app的“设置”栏新增选项:可管理“登录时不保存密码的网站”,方便用户统一管控密码存储规则。 AirPods实时翻译(欧盟) 首次向欧盟地区开放该功能,此前因需完成《数字市场法案》合规工程工作而延迟。 支持AirPods Pro 3、AirPods Pro 2、带主动降噪(ANC)的AirPods 4。 支持语言包括英语、法语、德语、葡萄牙语、西班牙语、意大利语、中文(简/繁)、日语、韩语。 辅助功能与安全 警报闪光灯:设置-辅助功能中,新增“屏幕闪烁”选项(原仅支持背部LED灯),用户可选择“仅屏幕闪烁”或“屏幕+LED同时闪烁”。 增强安全警报:设置-通知中新增该模块,支持管理“地震警报、紧急威胁警报”,并可开启“位置优化警报推送”,提升警报可靠性。 水平仪应用内新增液态玻璃设计 在CarPlay设置中,可关闭信息的固定对话功能,不会自动同步iPhone上的信息,隐私性更强。 疑似新增对Apple Vision Pro的Logitech Muse设备支持。 |
