QQ地震预警功能覆盖范围正式扩展至全国!
ptmanager 2025-5-12 18:43
去年此时,QQ上线了QQ地震预警功能,但仅限四川地区,一年来累计推送地震预警78次,覆盖13.5万人次。今天,QQ地震预警功能覆盖范围正式扩展至全国!
最多可添加两个地震预警位置,点击“本地烈度”栏可更改关心地点的地震预警烈度范围,默认则为“2度(静止中有感)及以上”。
QQ地震预警正式覆盖全国!新增强预警 仅支持安卓
地震发生时,你将会收到所选烈度范围内的预警消息。如果地震影响较小,预警消息会以弹窗消息的形式发送,点击即可跳转“地震倒计时提醒”页面。
根据地震预警烈度不同,预警页面颜色、提示语也会变化,可以根据预警震级选择合适的避险方式。
当发生可能造成破坏性影响的地震时,则会进入新增加的强预警通知。用户收到更加强烈的全屏弹窗提醒,并进入声音播报倒计时。
不过,强预警通知当前仅支持安卓系统手机,iOS系统还需等待解锁。接收到地震预警信息,首先要保持冷静。在室内请就近躲避在小开间房屋内,近水不近火,保护头颈部;在户外需要远离高大建筑物,尽快到开阔地带。
