性能更恐怖!更强的高通骁龙805登场
ptmanager 2013-11-21 10:02
  高通骁龙800中最强的MSM8974AB已经不能被称之为高通最强处理器了。将MSM8974AB抛在身后的正是刚刚推出的高通骁龙805处理器。
  目前最新的Android旗舰手机都是使用的骁龙800系列处理器,诸如三星Note 3,索尼Xperia Z1,Google Nexus 5 都是。在Android的世界里,没有骁龙800就别自称旗舰了。那么明年初可能就是这款新推出的骁龙805唱主角了,这款处理器的发布也让据称 HTC在明年初发布代号为M8的旗舰手机倍感压力,因为传言M8仍将采用 骁龙800处理器。
  这款骁龙805超越之前骁龙800最直观的地方就是主频的变化,骁龙800系列处理器配备四核Krait 400 CPU,主频最高可达2.3GHz,这款骁龙805则采用了四核Krait 450 CPU,最高频率可达2.5 GHz。过去骁龙800的最大RAM频宽为12.8GB/s,而本次骁龙805的最大RAM 频宽直接翻倍到了25.6GB/s。
  目前来看,骁龙800处理器可堪大用,而骁龙805的升级也似乎是按部就班的进步,那么骁龙805升级的最大价值或许在于图形性能上的进步,这款处理器搭载了最新的Adreno 420 GPU,按照高通的说法,图形能力比过去的型号(指骁龙800中的Adreno 330 GPU)强40%。因而在手机等移动设备上播放4K(3840×2160)超清视频成为了可能。
  按照前不久三星召开的分析师大会上的三星未来规划,三星计划在后年,也就是2015年推出4K清晰度的智能手机。目前4K分辨率的电视机则已经开始上市,而诸如Netflix这样的服务商也计划提供4K节目。从长远来看,高通这款支持4K视频的处理器还是走在比较前面的,因为目前无论是智能手机也好,还是平板电脑也好,离 4K 清晰度还差得比较远,不过在外接显示器或者投影的时候还是有一定用处的。
  高通技术执行副总裁兼联席总裁Cristiano Amon 认为骁龙805已经是行业第一,不仅可以提供更好的视频和游戏体验,今后在革新用户界面上也能有所作为。同时高通还称这款处理器的在性能大增的同时还降低了功耗。
  另外,这款处理器也加强了对于4G网络的支持,Snapdragon 805还搭载了今年发布的28nm Gobi MDM9x25调制解调器,支持150Mbps的LTE Cat 4网络。而另外搭载全新的Gobi MDM9x35调制解调器之后,就可以支持理论上最高速度为300Mbps的LTE-Advanced网络,而这款处理器的极限是支持600Mbps的网络。
  总之,没有戴上战力值显示眼镜的我们面对这样的数字轰炸有点儿不知所措,唯一可以确定的就是,智能手机的军备竞赛又添加了一个重量级的新品,而智能手机的 4K 时代大幕也拉开了一角。
  至于买了Note 3或者Nexus 5的用户也不用急着转手,这款骁龙 805处理器离量产还有时日。
来自: 驱动之家
引用 tongtong 2013-11-27 12:00
技术日新月异,但是科技还是以人为本啊!
引用 儿时的梦想 2013-11-24 19:20
微软技术应该更强大些
引用 jjshingo 2013-11-24 17:22
中国这龟速,要下个4K电影,多少小时能下完?
引用 fengzrong 2013-11-24 10:07
没错,把这种CPU做到台式机主板上,主机微型化,做到屏幕里就行了,以后不用机箱了,直接出智能LED屏了。
引用 无尽的路 2013-11-21 22:09
可以把这些手机CPU,做到台式主板上去吗,笔记本上去也可以。
引用 xsk21 2013-11-21 20:14
微软不是也要出手机芯片吗 到时候才是最强的芯片
