据媒体爆料,欧加集团下半年的机型开始批量升级单点超声波屏幕指纹,包括OPPO Find X9系列、一加14系列以及一加Ace 6系列。 据悉,短焦指纹依靠光线来捕捉指纹图像,通过光源照亮手指,摄像头捕获反射的光线,从而创建指纹图像。 因短焦指纹的模组比较厚,在手机上装配时往往要避开电池的位置,因此短焦指纹的位置通常靠近屏幕下方,在大屏机型上解锁不是特别方便。 相比而言,超声波指纹的位置适中,而且安全性、解锁速度都优于短焦指纹方案。 具体来说,超声波技术使用声波来探测指纹的3D细节,超声波穿过皮肤的表层,反射回来的信号会被传感器接收,从而创建出一个精确的指纹模型。 需要注意的是,超声波信号可能无法有效穿透较厚的屏幕保护贴膜,尤其是钢化玻璃贴膜,这些贴膜的厚度可能会阻碍超声波信号到达指纹,从而影响识别性能。 |
