您的特斯拉后备箱打不开,给您造成了困扰吗?别担心,以下六种方法可以帮助您轻松解决问题: 1. 检查后备箱两侧的塞子 后备箱两侧的塞子用于支撑后备箱,如果**支撑杆力度不够,可以尝试将塞子往外拔,使其伸出更多。 2. 使用中控屏开启 在车辆处于驻车状态时,可以通过中控屏的车辆状态区域点击行李箱图标来开启后备箱。 3. 使用语音指令 按下方向盘右侧的滚轮按钮,待听到智能语音提示后,说出打开后备箱的指令。 4. 手动开启 直接走到车辆后备箱处,按下后备箱按钮进行开启。 5. 使用手机APP远程控制 通过特斯拉手机APP界面内的控制页面,点击打开后备箱。 6. 使用遥控钥匙 连续按两下遥控钥匙上的后备箱开启按钮。 7. 检查后备箱锁块马达 如果后尾门可以正常解锁但无法弹起,可能是锁块马达故障或弹簧变形。在应急情况下,可以使用机械钥匙或拉线来打开后尾门。 8. 检查传感器和开合角度记忆 如果后备箱开一半卡住,可能是传感器检测到阻碍或设置了开合角度记忆。可以手动调整后备箱位置并检查传感器。 9. 寻求专业帮助 如果以上方法都无效,可能需要专业技术人员检查后备箱的电气系统或其他相关部件。 希望以上方法能够帮助您解决特斯拉后备箱打不开的问题。如果还有其他疑问,欢迎在评论区留言!
