你是不是经常在打字时误触 Shift 键,导致输入法意外切换?别担心,今天就教大家如何取消 Win10 系统中 Shift 键切换中英文的功能,让你拥有更流畅的打字体验! Win10 自带的输入法默认使用 Shift 键切换中英文,但对于一些经常使用 Shift 键进行其他操作的用户来说,这可能会造成误操作。为了避免这种情况,我们可以通过以下步骤取消 Shift 键切换中英文的功能: 步骤一: 打开 设置应用,依次点击 时间和语言 > 区域和语言。 步骤二: 在 首选语言 下找到 中文(简体,中国),然后点击 选项。 步骤三: 在 输入法 选项卡下找到 微软拼音,然后点击 选项。 步骤四: 在 切换中英文 选项卡下,将 使用 Shift 键切换中英文 选项设置为 无。 步骤五: 完成上述设置后,重启电脑即可生效。 设置完成后,你就可以告别误触 Shift 键导致的输入法意外切换了! 如果你使用的是其他输入法,可以参考上述步骤进行设置。如果你希望保留 Shift 键切换中英文的功能,可以将 使用 Shift 键切换中英文 选项设置为 仅当没有候选词时。希望这篇文章对你有所帮助!
