英特尔正式推出第四代酷睿Haswell处理器
ptmanager 2013-6-3 09:19
  据国外媒体报道,英特尔日前正式宣布推出第四代“Haswell”酷睿处理器。对此,美国知名杂志《电脑世界》就刊文从英特尔的芯片战略角度出发分析了这一产品推出的必然性,并对部分用户给出了自己的设备升级建议。
  以下是文章主要内容:
  英特尔日前正式发布了代号为“Haswell”的新一代酷睿处理器。英特尔表示,全新Haswell处理器将更好的解决目前业内较为头疼的计算性能和低功耗之间的矛盾关系。不过,对于这样一款全新产品,英特尔似乎还面临着一些其他问题,那就是“是否有用户真的需要这样一款处理器?”
  目前,Haswell已经使用了英特尔所研发的第四代酷睿处理器技术,但该产品却被广泛认作是英特尔在所谓“后PC时代”推出第一款酷睿处理器。显而易见的是,如今的消费者对于体积更小、更薄、更便携的计算设备有着越来越巨大的需求,而智能手机和平板电脑则已经可以实现大多数PC的功能,比如查看电子邮件、浏览网页以及观看视频等。
  当然,现在仍然有许多工作是平板电脑和智能手机所无法完成的,这同时也是英特尔第四代酷睿处理器Haswell所瞄准的主要市场。英特尔表示,公司旗下最新酷睿处理器在拥有比前一代产品更强大运算性能的同时占用更低的功耗,这将为设备带来更长的电池续航时间以及更低的散热要求。
  这也就意味着,未来的移动PC设备将更轻、更薄,并在一次充电下使用更长时间。这同时也使得这些设备比当前的Android和iOS设备更具实用性。因此,用户很可能会更加倾向于购买一台Windows笔记本,而不是智能手机或平板电脑。
  全新产线
  同此前一样,新款Haswell处理器同样包含了三大次产线,它们分别是酷睿i3、i5和i7。除此之外,英特尔还同时发布了新款桌面和移动芯片组,型号分别为Z87和Q87。为了更清楚的了解新款处理器的性能是否果真如英特尔所说般如此强大,我们基于新款酷睿i7-4770K处理器组建了一台测试用台式机,并会将其测试结果与此前一代Ivy Bridge处理器和AMD最好的桌面处理器A10-5800K进行横向比较。与此同时,我们还将同时对两款采用英特尔Z87芯片组的台式机主板进行一番测试。
  在目前的主要OEM厂商中,惠普已经宣布将推出若干款采用Haswell处理器的产品,但并未透露这些设备具体将搭载什么型号的处理器。而包括宏碁、戴尔、联想和东芝这些厂商则尚未公布有关这方面的任何消息,但外界预计这些公司可能会在下周举办的台北国际电脑展上公布相关信息。
  由于主流厂商均没有推出采用Haswell处理器的产品,因此PCWorld实验室首先得到的评测的机型来自包括Digital Storm、Micro Express、CyberPower和Origin在内的一些小众厂商。当然,在我们了解全新处理器的具体评测情况前,我们还是有必要首先熟悉一下英特尔的整体战略和Haswell处理器所采用的微架构。
  “Tick-Tock”战略
  英特尔将自己的产品开发模式称为“Tick-Tock”,其中的“Tick”意味着英特尔每两年更新一次芯片制造工艺,从而使更多的晶体管可以在同样单位大小的硅片上进行集成。而“Tock”则意味着英特尔第二年会更新自己芯片的整个微架构。
  具体来说,英特尔于2011年初推出的Sandy Bridge微架构采用32纳米制造工艺,这是一个“Tock”。英特尔于2012年4月推出的Ivy Bridge处理器已经将制造工艺从32纳米发展至22纳米,而这就是一个“Tick”。因此,Haswell处理器将在下一次“Tick”之前采用同样的22纳米制造工艺。有消息显示,英特尔的下一次“Tick”中采用14纳米制造工艺,其产品代号为“Broadwell”。
  据了解,英特尔会继续针对市场提供早期的芯片处理器型号。需要指出的是,部分早期处理器型号的运算性能可能比日前推出的Haswell处理器更为强大。目前,英特尔已经透露将发布支持超线程技术的四核Haswell处理器。超线程技术就是利用特殊的硬件指令,把两个逻辑内核模拟成两个物理芯片,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少了CPU闲置时间,并提高CPU运行效率。
  当然,英特尔的第三代酷睿i7-3930K、i7-3960X和i7-3970X这些基于Sandy Bridge-E微架构的台式机处理器也都是支持超线程技术的六核处理器。因此,使用这些处理器的操作系统可同时使用12个核心,其中包括6个物理核心和6个虚拟核心。通常来说,英特尔旗下性能最强大的CPU被称作“Extreme Edition CPU”,但英特尔至今尚未宣布是否将针对Haswell处理器发布Extreme Edition版本。
Haswell架构调整
  到目前为止,英特尔已发布了4个系列的移动处理器和4个系列的桌面处理器产品。这些产品均内置了可以大幅降低功耗的稳压器,并取消了主板上最多7个其他集成电路。英特尔表示,这一设计将使笔记本设备的电池续航时间延长50%。
  此前,英特尔一直使用“热设计功耗”(thermal design power)衡量计算机在最严酷使用条件下(CPU满载运行)的功耗。但现在,英特尔已经为这一指标引入了一个全新概念,那就是“场景设定功耗”(scenario design power),这一指标主要用于衡量计算机在诸如多媒体播放等轻量级应用运行状态下的实际功耗。据悉,英特尔将使用“场景设定功耗”来衡量用于平板电脑、笔记本以及部分超极本处理器的具体能耗情况。
  有数据显示,Haswell处理器的“热设计功耗”为15-28瓦,而其“场景设定功耗”还不到6瓦,因为这类处理器集成了可以降低功耗的“平台控制单元”(Platform Controller Hub),这一设计可以使一台处于空闲状态的笔记本功耗几乎为零,同时也可以在很短的时间内将其激活。
  总结
  我们认为,如果你刚刚购买了一台搭载第三代酷睿处理器的全新桌面PC设备的话,你根本没有必要将其升级至Haswell。当然,如果你的机器已经有4、5岁了,那么升级至Haswell处理器显然能够大大提升其处理性能。然而,由于目前我们还没有针对笔记本展开详细测试,因此还无法对这些设备的用户给出升级建议。
来自: 腾讯科技
引用 杨靖 2013-6-10 11:25
intel越来越强大,那AMD呢?给力点行不?
引用 handmao2006 2013-6-9 22:25
厉害啊
