华为手机的8个小技巧盘点!你要是没用过就亏大了!!!
晨洋宝贝 2024-5-3 18:10
      华为手机一直以来都备受用户的喜爱,这款手机不仅外观美观,性能也非常出色,而且还有很多实用的小技巧。这篇文章,我们就来介绍一下华为手机的8个小技巧,你要是没用过,可真的亏大了!
      华为手机的8个小技巧:
      一、手机克隆
      现在的手机更新越来越快了,一年一变样,甚至一年几变样,所以,我们会经常换新手机。在换新手机时,会有一个头痛的事,旧手机里的通讯录联系人、照片等重要数据怎么办?华为手机就提供了一个手机克隆功能,可以直接把旧手机里的数据一键克隆到新手机里,非常方便。在手机设置里找到“系统和更新”,点击进去,然后我们就可以看到”手机克隆“了。这个手机克隆不仅可以在华为手机之间进行克隆,也可以把其它品牌手机的数据克隆到华为手机上。
      二、语音助手
      华为手机提供了一个非常强大的语音助手,在我们想要操作手机时,只需要对手机喊上一句,手机就开始自己操作起来。比如:想要打电话给XXX,我们只需要对着手机说“你好YOYO,打电话给XXX”,手机就会自动打电话给XXX了。
      要想使用这个功能,我们需要先开启智慧语音。打开华为手机的设置,点击打开“智慧助手”,里面有一个”智慧语音“,点击进去,然后再点击“语音唤醒”(第一次使用时,需要我们“点击开启”智慧语音),然后,再开启语音唤醒。开启后,我们就可以通过语音来控制手机了。
      三、隐藏相册
      我们手机里可能会存放着很多的图片,可是,有些图片我们不想让别人翻我们手机时看到,这个时候,我们就可以使用华为手机的“隐藏相册”功能,把这些隐私的图片隐藏起来,让别人看不到。我们打开华为手机的图库app,点击右上角的三个点,这时会弹出下拉菜单(如下图)。
      然后点击“隐藏相册”,会进入到“设置隐藏相册”的界面(如下图),我们选择那些需要隐藏的相册,就可以让这些相册及相册里的图片隐藏起来,就很好地保护我们的隐私。
      四、文件保密柜
      上面的隐藏相册,只能隐藏图片,而不能隐藏其它文件类型。如果想要隐藏其它类型的文件,我们可以使用华为手机的“文件保密柜”。要想使用保密柜功能,我们先要去开启它。点击华为手机里的“文件管理”应用,就可以看到保密柜(当然,我们也可以在手机设置里找到),如下图。
      点击上图中的“保密柜”,就会弹出开启界面。
      点击立即开启,再点击“内部存储”,然后设置密码等信息,就可以开启这个文件保密柜了。然后,我们选择需要隐藏的文件(如下图),再点击右下角的“更多”,再选择“移入保密柜”,就可以了。
      设置完成后,要想看这个文件,就必须要通过密码或指纹,否则就没有权限查看。
      五、拿到耳边自动接听电话
      一般情况下,有来电时,我们都会用手指去点击屏幕上的“接听”按钮,有时候可能会按错按钮了,点击了“拒听”,这样一来,对对方来说是很不礼貌的。华为手机提供了一个小功能——手机拿到耳边自动接听电话。同样,我们需要先去开启这个功能。打开手机的“设置”,找到“辅助功能”,点击进去,里面有一个“手势控制”,点击进去,再点击打开“拿到耳边”,然后开启里面的功能(如下图)。
      六、翻转静音
      有时候,我们收到别人的来电,不想接听,但是,又不想让对方知道我们不想接听,我们通常会让来电铃声一直响,而不选择关闭。可是,铃声一直响,会吵到旁边的人,又不太礼貌,所以,我们通常会按一下屏幕上的“静音”按钮。华为手机还提供了一个更省事的方法——翻转静音,只需要把手机屏幕朝下,就可以静音来电铃声。同样,这个功能也是需要开启的。打开手机的设置,再打开“辅助功能”,再打开“手势控制”,再打开“翻转”,开启它就可以了。
      七、手套模式
      快到冬天的时候,天气会变得特别冷,那个时候,我们出门时,会经常给自己套上一个手套。这个时候,如果我们想要操作手机,通常情况下,我们都要脱下手套,再进行操作。华为手机也为我们想到了这一点,提供了一个“手套模式”,这样我们就可以戴着手套来操作手机了。打开手机的设置,打开“辅助功能”,找到“手套操作”,点击开启它就可以了。
      八、应用分身
      一般情况下,一个手机只能安装一个微信和QQ。但是,很多人都会有2个微信号,一个家庭微信号,里面都是家里的亲人、同学、朋友;另一个是工作微信号,主要是跟公司同事、公司客户联系用的。这个时候,很多人都会购买2个手机来使用2个微信。
      华为手机提供了一个应用分身的功能,可以在同一个华为手机上安装2个微信和2个QQ,这样,我们就可以在同一个手机使用家庭微信号和工作微信号了。打开华为手机的设置,再打开“应用”,再点击打开“应用分身”,然后点击开启微信和QQ的应用分身,就可以了。
      今天就介绍华为手机的这8种小技巧,个个都是非常实用的。如果你也想体验一下,就按照上面的介绍,去试试吧,肯定会给你带来不少的惊喜。当然,华为手机的功能技巧远不止这些,还有众多强大的功能等着我们去挖掘呢。你还知道什么关于华为手机的技巧,欢迎留言评论!
