笔记本电脑硬件知识你知道什么?笔记本电脑硬件知识介绍 你使用的笔记本电脑你知道其中的的硬件知识吗?你对其硬件知识有所了解吗?今日,小编就来介绍介绍笔记本电脑的硬件知识,不知道的朋友,可以进行了解了解。 笔记本电脑硬件知识的介绍: 1、处理器CPU常识 提CPU时,时常听到2.4GHZ、3.0GHZ等的CPU,这些到底代表甚么?这些相似于2.4GHZ的东东实在就是CPU的主频,也就是主时钟频率,单位就是MHZ。这时用来衡量一款CPU机能异常枢纽的指标之一。主频计算另有条公式。主频=外频×倍频系数。 相似于45nm这些涌现在CPU的字样实在就是CPU的制作工艺,其单位是微米,为秘制越小,制作工艺当然就越先辈了,频率也越高、集成的晶体管就越多!目前的CPU制作工艺从微米到纳米,从90纳米---65纳米---45纳米---到目前的32纳米---未来的28纳米,再到将来的更低,工艺越小,产物做的越精,功耗低,体积越小。 2、显卡常识 显存对显卡机能施展很大影响。MHZ是显存的单位。显存也分为GDR、 GDR2和GDR3,和目前的GDR5四种,未来另有更高的。显存速率单位是ns。显存位宽指显存在一个时钟周期内所能通报数据的位数,位数越大传输数据量越大。显存容量有同享内存和现实显存之分。同享显存是使用虚拟内存的容量,而虚拟内存则是利用硬盘的容量。现实显存机能大于同享显存的机能,这点很容易搅浑,也是JS忽悠咱们的中央。 3、内存常识 因为内存的速率比硬盘快,当CPU最先工作后,会将部份罕用的信息写入内存,必要利用时再从内存中读取,而不是从硬盘中读取。如许读取速率显明快去硬盘的读取速率,提高了效率,因此弄个内存是需要的! 4、主板常识 北桥芯片首要功能是节制内存。通常情形,主板上离CPU比来的芯片就是北桥芯片了。另有个南桥芯片,很容易和北桥芯片搅浑啊!南桥芯片的功能是担任I/O总线之间的通讯,如键盘节制器,目前主流的主板曾经不存在南桥芯片了。 以上就是关于笔记本电脑硬件知识的全部内容了,还不了解你的笔记本电脑的仔细阅读了解下吧。想要获得更多知识,请大家持续关注迅维网哦!
