如何应对新能源汽车底盘磕碰问题,让行驶更加安心 当我们驾驶汽车上路时,如果路面不平,很可能会导致车辆底盘受到碰撞。有些车主抱怨说,底盘被碰了,但车仍能正常行驶。那么,如果车底盘受损但车辆仍能正常行驶,应该怎么处理呢? 新能源汽车底盘磕了可正常行驶,处理办法: 1、如果车主的车底盘被碰撞,但车辆仍能正常行驶,建议车主将车开到安全的地方进行检查。主要是观察底盘是否有磕碰到电瓶,并在行驶过程中留意是否有底盘发出异常声音。如果没有出现这些状况,则说明底盘没有问题。 2、车辆的底盘遭到了碰撞,但仍能正常行驶。在没有出现其他故障的情况下,仍需要将车辆开到4S店进行维修。这是因为底盘的漆面在被刮蹭后会受到损伤。如果不及时处理刮蹭的漆面,很容易导致底盘生锈。遇到这种情况时,需要对底盘的漆面进行修复,以免破损面积增大。 通过以上方法,我们可以有效地应对新能源汽车底盘磕碰问题,让行驶更加安心。尽管底盘磕碰可能是新能源汽车的一大困扰,但通过及时的处理和预防,我们可以最大程度地减少底盘受损,保证车辆的安全性和可靠性。
