苹果手机内存不足怎么扩大?苹果手机内存告急看过来!!解决方案 苹果手机内存不足怎么扩大?苹果手机内告急的快看过来!试试这几种方法,也许能为你排忧解难!手机内存不足对我们的影响很大,手机会变得卡顿,严重的可能会频繁重启,手机内存不足的话,保存照片或者下载以及接收文件都会收受到影响,无法正常使用,甚至手机连打开应用程序都会闪退,因此我们在手机内存不足时,就得学会如何清理扩大。 以下是小编整理的苹果手机内存不足解决方案,快来看看吧~ 1.利用iCloud存储 iPhone手机自带iCloud云存储服务,可以将一部分数据存储到iCloud,释放手机内部存储。 我们可以在设置界面中开启iCloud照片库、iCloud备份等服务,将手机中的照片、应用数据等自动同步到iCloud云端。这种方式虽然需要用户连上WiFi网络,但是可以获得很大的在线存储空间。 2.删除无用APP 可以通过删除无需用到的应用程序,将手机中不必要的软件删除,从而腾出更多的存储空间,但是不正确的删除方式会使软件在手机残留,依旧占用空间。 正确的删除方式:在苹果手机的【设置】-【通用】-【iPhone储存空间】下滑能看见每个软件的上次使用时间。 点击进入能看见有两个选项【卸载APP】【删除APP】,我们要选的是删除APP,能把该软件彻底从手机删除(该操作没有后悔药,结合实际谨慎操作) 3.清理照片 (1)把手机里一些无用的照片、截图、不清晰或重复的照片删除。 (2)还可以清理一下最近删除的照片。苹果手机在你删除照片以后,30天内,会把照片保留在“最近删除”里,也就相当于是回收站或垃圾桶,我们可以点击把它删除。 4.清理历史记录 (1)平时我们在使用浏览器的时候,搜过一些内容,浏览过后会残留历史记录,导致数据滞留在浏览器,会占用空间,我们可以打开浏览器,清除浏览的历史记录。 (2)还有信息历史记录,微信的出现,取代了传统的短信,每当手机上来短信了,不是提示欠费就是快递签收,我们也都懒得去管理,长期不清理,占用的空间越来越多。 其实苹果手机上可以自动清理短信,打开【设置】-【信息】,向下滑动找到【保留信息】,将时间设置为【30天】,这样就可以自动清理超过30天的短信了。 5.使用外部存储 有一些外部存储设备,如iXpand和i-FlashDrive等,可以将存储空间扩展到iPhone手机以外,提供额外的存储容量。这种存储方式相对来说比较便捷,用户可以将设备插入到手机上,就可以在设备上存储和访问文件。 以上就是苹果手机内存不足怎么扩大、内存告急的解决方案,基本上能为你腾出不少空间,让手机瘦瘦身。其实还有像微信聊天记录等这些都是可以清理一下的,但是要十分小心翼翼,以免把一些重要的内容给删除了,就无法找回,给自己带来更多麻烦,所以买手机还是买内存容量大一些的会比较好,免去这些后顾之忧!还有许多手机使用技巧,尽在迅维网,记得点赞+收藏哦!
