Kabini APU四款型号、规格尘埃落定
ptmanager 2013-5-17 09:22
  想知道未来处理器的型号、规格?PC厂商无疑是个最佳途径,尤其是他们都会提前拿到货源、装配新的品牌机,很容易就会把新的参数给泄露出来。这不,惠普255笔记本的一份说明文档就暴露了AMD下一代低功耗APU Kabini的诸多秘密。
               惠普列出了四款型号及部分规格:
  A6-5200:四核心,主频2.0GHz,二级缓存2MB,图形核心Radeon HD 8400。
           A4-5000:四核心,主频1.5GHz,二级缓存2MB,图形核心Radeon HD 8330。
           E2-3000:双核心,主频1.65GHz,二级缓存1MB,图形核心Radeon HD 8280。
           E1-2500:双核心,主频1.4GHz,二级缓存1MB,图形核心Radeon HD 8240。
                 Kabini是SoC单芯片设计,芯片组也已整合在内。
  虽然惠普没有告诉我们图形核心的频率和热设计功耗,但是我们知道,这些产品和AMD四月底发布的新一代嵌入式APU是完全同宗同源的,都是28nm制造工艺、美洲虎CPU架构、GCN GPU架构,仅仅是用途不同而已。
  对比来看,A6-5200肯定就是GX-420CA,GPU 600MHz,TDP 25W;A4-5000则是GX-415GA,GPU 500MHz,TDP 15W;E2-3000对应着GX-217GA,GPU 450MHz,TDP 15W。E1-2500没有相应的嵌入式版本,TDP估计也是15W。
  这显然还不是Kabini APU的全部阵容。根据此前消息,应该还有一款更低端的E1-2100,双核心,主频1.0GHz,二级缓存1MB,热设计功耗9W。它显然就是GX-210HA的翻版,图形核心将叫做Radeon HD 8210,300MHz,内存支持降为DDR3-1333(其它都是DDR3-1600)。
  嵌入式系列里还有个无GPU图形核心的GX-416RA,四核心1.6GHz 15W,不知道会不会出现在消费级序列中。
  更早时候还曝光过X4 5110、X4 4110、X2 3450等一些型号,传说都是Kabini APU,但现在看来要么是AMD改了名字,要么是其它什么新品(前者可能性更大)。
来自: 驱动之家
引用 捷诺维修 2013-5-22 08:39
次奥~~~   全集成了。芯片组也让CPU兼并了。。。下一步有的修了额
引用 598377162 2013-5-18 09:25
则样的话坏了可以考虑直接换电路板了
引用 许国勇 2013-5-17 22:53
都集成芯片组了,强大,但维修。。。
