红米Note 7进水不开机要怎么保住资料?教你如何操作,满满干货!
晨洋宝贝 2023-8-4 17:03
       红米Note 7进水不开机要怎么保住资料?手机几乎是陪伴我们一天24小时的,在日常我们避免不了带它到一些有水的场所,手机是害怕碰水的,如果我们一不小心把它掉进了水池或者水桶里,导致手机进水不开机,无法开机的话怎么办?手机里有我们许多资料,如果没有备份,手机也打不开,要如何把资料找回呢,一起看看小编是如何解决的:
      1、首先需要注意的是,在这个时候千万不要给手机进行任何充电操作。进水不开机了,都是把手机主板烧坏了引起的,而不是电池没电了。进水不开机的手机,插上充电器,只会扩大故障范围。
      2、擦干手机机身上的水,有手机壳的赶紧把手机壳摘下来,可以拿棉签擦一下充电口以及出水口,以免外部残留的水又流进手机内部。
      3、手机进水大多是情况都会腐蚀主板,只要主板开始腐蚀发霉,就会像铁生锈一样,越来越严重,需要拆机后断开电池,用专业的洗板水清洗主板,把水洗掉,清洗过的主板就不会再继续腐蚀。
      4、拆射频屏蔽罩,查看主板是否烧糊、芯片损坏,如有则刮出烧糊的地方,涂绿油飞线补点,装上芯片,再尝试电开机。
      以上则是红米Note 7进水不开机,要保住资料的解决方法,基本上能解决大部分进水不开机的情况,如果还是无法解决的话,建议携带资料前往手机售后或维修店寻求帮助。需要注意的是,如果屏幕前的你是没有过拆机维修经验的小白,最好还是不要自己动手操作,很有可能操作失误把手机其他零部件损坏,或是主板损坏等问题的发生,从而导致更手机情况变得更严重,要想保住资料的难度更上一层楼。想了解更多手机技巧的小伙伴,记得点赞收藏,关注迅维网。
