手机充不进电原因: 1、充电线与充电接口接触不好:频繁拔插充电线,导致充电接口松动,充电线与接口接触不好,建议使用纸巾或者纸片垫一下充电线,或者更换新的充电线。 2、手机充电接口灰尘堵塞:造成充电时接触不良,使用牙签或塑料镊子来回刮一下,将充电接口中的灰尘清理出来即可。 3、充电线断:充电线经常弯折,外观有明显拆痕,更换新充电线即可。 4、充电器和充电线不是原装:重新更换官方原装数据线和原装充电器再进行充电。 5、手机温度过高:手机硬件电路设置有高温保护功能,温度过高会让手机停止充电,将手机后台应用关闭,等待手机温度下降至正常值后再进行充电。 6、检查环境温度是不是过低:大部份智能手机电池设置了温度过低保护,温度太低时手机无法对电池进行充电,以防止电池里产生沉积,降低电池使用寿命,等待手机温度正常后再进行充电。 7、手机硬件电路有故障:导致无法识别充电线、或充电电路烧坏,找专业师傅进行检查、维修后再给手机充电。
