学会这些实用小技巧,提高手机的使用寿命!不妨了解下
晨洋宝贝 2023-6-3 10:25
      智能手机的功能越来越强大,帮我们付款、打车、订票、查路线、交朋友……人们对它爱不释手,与它形影不离。不过,你真的了解你的手机吗?你真的会使用你的手机吗?一起来学学这些小窍门吧!
      1.手机要充电,先插手机还是电源?
      一机在手,怎么能忍住刷手机的心?玩游戏,逛网站,追新剧,没过一天手机电量就红灯告急,提醒你:该充电啦!别小瞧充电这一步骤,充电方式对不对,可关系到电池寿命和使用者安全两大方面。
      手机充电可以分为两种情况,如果你使用的是原装充电器,那么先插电源还是手机都可以,不会有什么影响。如果你使用的是非原装充电器,那你还是需要注意一下充电的先后顺序的。
      充电时先插电源后插手机端口,这样不会产生“瞬间激磁涌流”,更为安全;充电结束时,则先将数据线从手机端口处拔下,这样才是正确的方法。
      2.手机慢又卡?这里有高招!
      手机用久了会变得又慢又卡,跟它最初的状态大不相同,这是为什么呢?
      情况一:承载量太大,手机“hold不住”啊。
      有的人在手机里下载了一大堆应用,而某些使用率不高的应用和文件会占用大量内存,进而导致手机变卡。所以,对于这种情况,你需要做的就是将不常用的应用和文件统统删除,给手机减个负,轻装上阵,状态更好。
      情况二:超负荷运转,超人都吃不消!
      你以为关掉了一个程序,它就不继续占用内存了吗?当然不是。已经关闭的程序,仍会继续占用手机内存,这样一个个程序累积起来,手机可就累得够呛了。最好的办法就是打开应用后台,彻底地关闭运行程序,释放出更多的手机内存。
      3.手机太烫人,给它降降温!
      玩手机玩得正开心,突然发现手机烫得厉害,快能当暖宝了!
      手机发烫对手机有一定的损害,所以在使用手机时,应该避免阳光直射,不要让外界的热度引起手机“中暑”。及时关闭后台运行的程序,也有助于手机及时降温。
      4.接听手机,别让一个耳朵负担太多。
      与好友“煲电话粥”聊得过瘾,可别忽视了耳朵的健康。总是用一只耳朵接听电话容易使听力受到损伤,产生一定的不良影响,所以,接听手机时轮换左右耳是个不错的方法。
      5.屏幕有刮痕,心痛不如行动。
      心爱的手机居然有了划痕,太让人心碎了吧?不过不要绝望,还可以再抢救一下的!
      方法一:将一块抹布沾湿,稍稍蘸上一点牙膏,放在手机屏幕上擦拭几遍再擦干净,你会惊喜地发现,手机屏幕又焕然一新了。
      方法二:先在屏幕划痕处滴几滴食用油,再用干净柔软的抹布轻拭屏幕,划痕就无影无踪。
      方法三:在湿布上涂一点抛光膏,在有划痕的地方打磨,要注意布的湿度,既不能太干也不能太湿,这样处理之后,屏幕又能闪闪发光了。
      方法四:将婴儿爽身粉和水以2:1的比例混合,均匀涂抹在屏幕上,再擦拭干净,手机屏幕就会恢复如初了。
      好的使用方式,会提高你的手机寿命,所以想要手机使用得更久,一定要多注意好好保养手机,学会上面这些小技巧,帮助你更好使用手机!大家觉得怎么样?欢迎在评论区留言。
