OPPO手机黑屏了怎么办?OPPO手机黑屏恢复的办法
晨洋宝贝 2023-5-22 10:41
      手机黑屏是我们日常使用中会出现的正常情况,手机的使用过程中,就是会遇到这样那样的问题。科技在发达都会有故障的时候,都是正常的现象,就看我们怎么去对待而已。既然聊到了这个问题,那我们就来说道说道吧!我们来说说OPPO手机黑屏了怎么办,怎么解决黑屏的办法。
      OPPO手机黑屏的情况:
      1、手机系统死机了,系统死机我们可以通过强制重启OPPO手机来解决问题。
      2、手机屏幕坏了,如果手机是有进水或者重摔导致手机黑屏,那么一般就是手机屏幕坏了,解决的办法就是去维修店换一个屏幕。
      3、主板损坏,手机正常使用突然黑屏,也有可能是手机主板上某个电容被击穿导致主板短路黑屏。
      一、手机系统死机
      OPPO手机正常使用,一下就突然黑屏了,这种情况一般都是我们平时手机从来不关机,手机系统偶尔处于卡死的状态,解决的办法我们直接强制重启手机就可以解决,具体的操作方法就是一直按住电源开关键10s左右,直到看到OPPO手机开机即可放开按键。
      二、屏幕损坏
      如果我们的手机是不小心摔了或者压到一下,OPPO手机就黑屏了,但是手机打电话进来感觉还是有反映的,这种情况就是属于典型的屏幕损坏,一般都是内屏漏液了,解决的办法需要去维修店更换手机屏幕。
      三、主板损坏
      如果你的OPPO手机黑屏既不是系统死机,也不是屏幕坏了,那么一般就是手机主板损坏导致,OPPO手机常见的主板损坏主要有一下几种:
      a、主板上滤波电容被击穿导致短路
      b、主板上字库损坏
      c、主板上CPU虚焊
      d、主板上主电源损坏
      注:出现这种情况是个人无法解决的,需要拿到维修店找专业的维修员解决。
      以上就是小编分享的关于OPPO手机黑屏的情况以及解决办法了,除了第一种情况自己可以试着解决,其余都需要拿到维修店解决。当然,迅维网也是可以对其进行维修的,都是专业的维修员,欢迎拿到迅维网检修。
