如何让你的华为手机电量使用得更长久,小编为大家找到了以下3个华为手机省电的小秘诀。那么,具体怎么能让你的华为手机电量使用更长久更省电呢?下面我们就来看看具体的方法吧! 一、开启【超级省电】功能 开启超级省电功能非常的方便,而且效果是最好的,它仅保留电话、短信、网络等基础功能。有两种方法可以开启超级省电功能,具体如下: 方法二:从控制中心中打开,在华为手机的任何页面中从顶部下划打开【控制中心】,在控制中心中找到【超级省电】选项,点击打开即可开启超级省电模式。 二、降低自动亮度和分辨率 屏幕作为手机耗电最大的硬件之一,降低屏幕的功能能给华为手机有效的省电。 1、开启降低自动亮度的方法: 在华为手机桌面上点击【设置】图标进入系统设置菜单,点击【显示与亮度】选项,进入到显示与亮度设置页面,点击【自动调节】右侧的按钮关闭,然将亮度的滑条往左侧拉动,降低屏幕的亮度,可以有效的延长手机的续航时间。 2、开启分辨率的方法: 三、关闭应用自启动 应用自启动有时会频繁的调用手机的资源,造成耗电的增加,因此关闭应用自启动也是华为手机省电设置方法之一。具体操作如下: 1、在华为手机中点击【手机管家】图标进入到手机管家的功能页面,点击【应用启动管理】,进入到应用自启的管理页面中。对自动管理时耗电较大的应用进行手动设置,点击其右侧的按钮,进入到手动自启设置中。在弹出的窗口中将【允许自启动】、【允许关联启动】、【允许后台活动】右侧的按钮关闭,即可关闭该应用的自启动,按照此步骤对其余APP进行关闭自启操作,华为手机能更加省电。 3、在后台任务中心中按下中间的【删除】键,将后台应用清空,也可以使华为手机更省电。 基于以上,就是华为手机省电的小秘诀了。想让你的华为手机电量更持久更省电,那就根据小分享的小秘诀操作起来。希望小编的分享可以帮助到大家,大家还想知道那些关于手机的使用技巧,可以持续关注迅维网,会得到你意想不到惊喜的! |
