电脑内存占用率过高怎么办?四种方法解决你的苦恼!
ptmanager 2023-4-1 14:35
      内存是CPU和硬盘之间的桥梁!CPU要从硬盘中提取数据,必须经过内存。所以内存容量大,电脑运行的速度才能更快。内存占用率高,电脑卡死!打开游戏慢,玩游戏慢,运行各种软件也是龟速,急性子已经受不了了。下面几种降低内存占用率的实用方法,亲测有效,特别是最后一个!
一、设置虚拟内存
      虚拟内存就是在电脑的物理内存不够用时把一部分硬盘空间作为内存来使用,这部分硬盘空间就叫作虚拟内存。有许多程序,像Adobe全家桶,在运行的时候就非常依赖虚拟内存,所以设置虚拟内存能够提高不少软件的运行速度。
      桌面找到“此电脑”,单击鼠标右键,点击“属性”即可进入系统页面。
      在页面左侧找到“高级系统设置”,在弹出的框中,点击“高级”,在性能这一栏中点击“设置”。
      点击“高级”,然后点击“更改”取消“自动管理所有驱动器的分页文件大小”,接着选择一个盘(尽量是非系统盘)。
      选择自定义大小,将初始大小和最大值尽量设置为同一数值。数值大小根据自己电脑的物理内存设置,设置为1.5倍左右即可。
      如电脑物理内存是2GB,则设置3GB左右的数值,然后点击“设置”,最后点击“确定”并重启电脑。
二、任务管理器
      Ctrl+Alt+Delete 快捷键打开任务管理器,在进程中可以看到内存的占用率,将占内存空间较大,而自己又没有在使用的程序结束掉即可。
      像经常在浏览器同时打开多个页面也会占用过多的内存,不用在任务管理器这边结束整个应用的进程,把过多的页面关掉也可以减少占用内存。
三、杀毒软件过多
      杀毒软件都加入了对网页、插件、邮件的随机监控,这无疑增大了系统负担,也会增加内存的占用率。
四、加装内存条
      这是最简单粗暴也是最有效的方法!首先看看自己电脑能否再加装内存条,可以的话就上!Ctrl+Alt+Delete 快捷键打开任务管理器,点击“性能”,在这里可以查看内存插槽的数量,像下面这张图显示1/4,就是有4个内存插槽,目前使用了1个。
      去某东某宝上搜索相同型号的内存条回来装上就可以了,有的任务管理器页面就有显示内存的类型,没有显示的电脑,可以通过“CPU-Z软件”查看。
      以上就是系统内存占用过高的一些优化方法,希望对你有所帮助!最后,如果大家有什么关于维修方面不懂的知识或者手机、笔记本出现故障可以登陆迅维网或者下载手机APP进行在线咨询,我们将尽快为你解答!
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 u1448517 2025-5-18 17:46
我电脑也存在这个问题,到时候去试试看!
引用 Yydn980311720 2024-9-21 17:20
好办法!
引用 u1559526 2024-8-1 10:59
感谢分享
