新买的笔记本第一次充电要充12小时? 笔记本必须用到没电再充? 笔记本充满电后不能继续插着电源使用? 关于笔记本充电的传言你还听到过哪些?它们到底有没有道理?小编带着大家的疑问整理了一篇文章给大家科普一下笔记本的充电知识。 充满电后不能继续插着电源使用? 很多人认为笔记本电脑一直插着电源对电池不好,这其实是一个误区。一般笔记本电池会有两种充电模式,前80%的电量采用快速充电,之后转为较慢的舒缓充电,从而延长电池的寿命。当电池充满的时候,如果仍然插着电源,会触发“过充保护”的电路,电脑采用电源供电,不再对电池充电。当电量下降至95%(不同电脑这一阈值不同,并可自行设定)时,又会对电池进行充电,如此反复! 这个过程本身对电池没有损坏,但如果常年插着电源,一次都不使用电池,电池内部的电流几乎是不流动的,电池就会产生永久性的钝化,即电池容量永久变小,有数据显示,在这种情况下,一年之后,电池容量会损失35%。 所以充满电的笔记本,还插着电源,并不会直接损坏电池,但是最好偶尔进行一次完全的充放电,即把电量用完再充满,否则会产生电池钝化! 笔记本要等到彻底没电了再充? 在使用笔记本电脑的过程中,很多人会习惯性地把电用光了再充,甚至等到电脑自动关机了才愿意接上电源。这种做法很明显是错误的。 大多数电池内部结构都有管理芯片,当你的笔记本电脑提醒电量过低时,一定要及时给笔记本充电,尽量不要让电池的电量全部耗尽,当电池电量完全耗尽再去充电,对锂电池的伤害是非常大的,长期如此,会加速消耗电池寿命。 小Tips: 1.防止高温、暴晒!室温(20-30℃)为电池最适宜的工作温度,温度过高或过低的操作环境,将降低电池的续航时间。 2.保持稳定的电压!尽量避免将笔记本电脑电源适配器和大功率电器(如空调、电视等)接到同一个电源插座上。大功率电器开启或关闭时,都会形成瞬间高压并导致电池受损。而且,多个大功率电器使用同一个插座也有可能造成短路等,容易发生危险。 以上就是本期内容,还想了解哪些电脑技巧的,欢迎在评论区留言! |
