生活中需要密码的地方非常多,银行卡、社交账号、电脑密码......有时候为了安全会将电脑开机密码设置的不一样,但是密码多了以后更容易乱,但如果突然忘记了密码,没办法进入系统怎么办? 现在许多小伙伴都会给自己电脑设置开机密码,设置密码能在一定程度上提高电脑安全性,但如果突然忘记了密码,没办法进入系统怎么办?很多人碰到这种情况,迫不得已就重做系统了,即使抱着电脑去电脑城找专人pojie密码,那些人也可能会建议你重做系统,因为这样可以赚钱呀。 其实,电脑密码忘记后,很容易修改密码或者直接去除密码,小编今天就给大家介绍忘记电脑开机密码的解决办法!具体操作如下: 方法一: 1、如果在解包系统的时候,小伙伴们十分配合地登录了微软账号,那就可以放心大胆地设置密码了。 只需在其它电脑或手机上登录微软官网账户管理界面,网址如下: https://account.microsoft.com(复制链接在浏览器中打开) 随后点击左下角【登录】按钮,并输入你的微软账号邮箱,点击【下一步】。 在【输入密码】栏,点击下方的【忘记了密码】,并在【恢复你的账户】下重新输入微软账户邮箱,按照指引发送验证码至该邮箱,输入验证码,即可重置账户密码。 在登录电脑时,点击【登录选项】,选择【Microsoft 账户和密码】,输入已经重置的密码即可正常登录系统。 方法二: 1、除了上面的方法以为,我们还可以通过在电脑重启或开机后,连按三次电脑重启按钮或开机按钮强制开关机,然后会进入Win10系统高级模式启动,运行到“恢复”界面时,请点击右边的【查看高级修复选项】按钮,运行到“选择一个选项”界面时,请选择下面的【疑难解答】选项。 2、等到运行到“疑难解答”界面时,请选择下面的【高级选项】中的【启动修复】,点击“启动修复”右边的【重启】按钮。 3、运行到“启动选项”界面时,请选择下面的【带命令提示符的安全模式】选项,根据上面提示按6或者F6键。接下来进入【带命令提示符的安全模式】窗口,先在提示符后面输入“net user abc 123456 /add”字符后打回车(意思是给电脑添加新账户,名称:abc 密码:123456);然后再接着输入“net localgroup administrators abc /add” 字符后打回车(意思是给账户“abc” 添加管理员权限) 4、然后在提示符后面再输入“shutdown -r”字符后打回车(重新启动电脑), 或者直接按电脑上面的重启按钮都可以的。进入重新启动界面, 此时里面已多了一个新账户,然后用新账户登录电脑。 5、进入电脑以后, 就可以对超级管理员 “Administrator”进行重置密码,如下图所示,按提示操作重置密码就大功搞成了。 以上是小编总结的一些经验供大家参考,如果有什么不解的地方可以留言交流,有什么不对之处也请大家多多给予指正。 |
