iPhone 15 Pro将搭载索尼新一代传感器?智能解决曝光问题 距离iPhone 14系列发布已经过去了2个多月,细想下来除了灵动岛设计,视频拍摄的提升外,对比上一代没太多可以让用户耳熟能详的优势项。其中对于苹果来说,iPhone的影像升级一直都是重点。 日经新闻最新的报告称,索尼将把其摄影智能技术带到iPhone上。 据称,索尼的先进传感器与目前的传感器相比,每个像素的饱和度信号水平几乎翻了一番。能捕捉到更多的光线,减少特定环境下的曝光过度或曝光不足。 给你举个例子,更直观的了解这一技术带来的好处:当背景光线明亮时,例如在晴朗的日子里,可以精确地拍摄人脸。不会在强光环境下,把人脸拍得很暗或者边缘不清晰;弱光下,模糊不清,噪点异常。索尼通过一种新的半导体架构实现了这一点,该架构将光电二极管和晶体管置于不同的基底层,从而形成了一个更高密度的层。 苹果可能在整个iPhone15系列中采用索尼传感器,或将其限制在Pro机型上。这些机型最终可能会有专属功能,比如Thunderbolt连接和基于振动马达的用于电源和音量的固态按钮。 |
