高性能低功耗!AMD平板用APU性能曝光
ptmanager 2013-3-12 09:29
  AMD的低功耗APU终于要迈入28nm领域了,今年内AMD将会陆续推出为低功耗设备打造的Kabini APU以及专门为平板机设计的Temash APU。
  根据此前的消息来看,Temash和Kabini APU使用的都是Jaguar(美洲虎)核心,最多四核心,采用单芯片SoC设计,前者TDP在5W左右,Kabini似用途不同在9W到15W之间。整合的GPU是GCN架构,拥有128个流处理器。其中前者由于需要照顾功耗,因此频率只有225MHz,而后者的频率则提高到了496MHz。
  国外同行VideoCardz日前在CL Benchmark的数据库发现了疑似HD 7790的测试成绩,另一家同行semiaccurate又在里边找到了Temash和Kabini APU的测试成绩,这可真是个好地方啊。
  从截图来看,双核Temash的GPU的设备ID是9839,四核Kabini APU的GPU设备ID是983D,未来可能会有更多的型号。由Temash APU的频率较低(落后120%),因此性能方面大幅度的落后于Kabini
  APU,平均落后幅度在90%左右,这证明Temash APU的效率还是可以了。
再来看看Kabini APU与HD 6520G的性能对比(320个流处理器,频率400MHz),可以发现Kabini APU在GPU性能方面已经能够达到HD 6520G的92%左右了。
  需要说明的是HD 6520G是上一代移动版A6 APU的融合单显,基本上也就说Kabini APU的GPU性能基本上能够与上代移动版A6相抗衡了,GCN架构果然强大。
来自: 泡泡网
