华硕主板是通信企业华硕旗下的电脑零部件产品,分多种型号和规格,也是华硕的主要产品之一。其中的华硕P5B系列,是华硕面世以来所创造的成绩最多、最高的一系列产品。作为一线品牌。华硕主板十分热销,你的电脑是不是华硕电脑,或者说你的电脑是否搭配了华硕主板呢?如果遇到了华硕电脑开机自动进入BIOS界面,该怎么解决呢? 下面就跟大家分享一下,华硕电脑开机自动进入BIOS界面的解决方式。 1、在电脑开机自检时,连续多次快速按【F2】或者【Delete】键,直至电脑进入主板BIOS界面。 华硕电脑开机自动进入BIOS界面怎么办? 2、在BIOS界面用鼠标点击【高级】,或者直接按【F7】键,进入【高级管理设置】。 华硕电脑开机自动进入BIOS界面怎么办? 3、在新的页面选择【DOCT】选项,将其设置关闭。 华硕电脑开机自动进入BIOS界面怎么办? 4、然后按【F10】键保存新的设置,然后退出BIOS界面。 华硕电脑开机自动进入BIOS界面怎么办? 5、重启电脑,这样华硕电脑开机就不会再出现自动进如BIOS界面的情况了。 以上就是华硕电脑开机自动进入BIOS界面的解决方式,你都学会了吗,看完这篇文章,以后如果遇到同样的问题,就可以立马搞定了。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~ |
