手机总是内存不足?教你5招快速清理垃圾,一次性释放10G空间!
晨洋宝贝 2022-9-19 17:15
  如今的手机软件越做体积越大,即使是256G的iPhone也不够用,内存不足卡到图片都加载不出来,今天小编给大伙分享5个手机设置,自从学会之后,手机再也没有卡过,你们也试试~
  1、清理储存空间
  iPhone手机不像安卓手机,可以直接清除应用缓存,如果手机里积累了太多应用缓存,卸载重装应用就能清理掉这些缓存,需要注意的是,若无备份,这些数据被删除后就再也无法找回。
  操作步骤:打开iPhone【设置】-【通用】-【iPhone储存空间】,查看已安装APP占用的内存比例。
  2、关闭后台刷新
  当iPhone退出APP后,不需要上滑APP,正常是已经无法再接收到消息的,相当于退出关闭了APP,与安卓不同。当APP退出后,却还是会收到消息通知,那是因为开启了【后台刷新】,不仅耗电还十分占用内存。
  特别是安装APP很多的情况下,建议打开iPhone【设置】-【通用】-【后台App刷新】,可以直接关闭所有APP刷新,也可以进行APP刷新的自定义设置,节省空间又省电。
  3、关闭短信永久保存
  有没有发现,iPhone的垃圾短信特别多?而且在默认设置下,iPhone是永久保存所有发送和接收到的短信的,如果你的短信都是比较重要的,那么建议自己手动进行选择性清理。
  但如果你像小编一样,接收到的都是垃圾短信,那么建议你打开iPhone【设置】-【信息】-【保留信息】,在这里就可以自由设置短信保留时长,到期系统将会自动清理短信了!
  4、关闭自动保存照片
  iPhone手机相机中的【HDR】功能相信很多小伙伴都用过。但是当我们开启这个功能时,手机就会将三张不同光线的照片,保留在一起合成一张。手机会将不同曝光度的照片进行二次保存,相片占据的空间就会很大,而手机照片累积起来占用的内存很大,因此建议关闭此功能。
  操作步骤:打开iPhone【设置】-【相机】-【智能HDR】,选择关闭即可。
  5、清除Safari浏览器数据
  有些用户可能在购买使用iPhone后,就没有清理过Safari浏览器数据。要知道浏览器用久了也会产生大量缓存,所以定期清理历史记录与网站记录尤为重要,不仅能清理缓存数据还能保护隐私安全。
  操作步骤:打开iPhone【设置】-【Safari浏览器】,点击【清除历史数据与网站数据】,就将无用的浏览数据彻底清除。
  好了,以上就是清理手机内存的5个好方法,大伙都了解了吗?你还知道哪些清理手机内存的方法,欢迎在评论区留言互动!
