关于手机首次充电的说法很多,有一种说法是前三次充电时间一定要超过12小时,以便激活电池。这种说法是受以前电池充法的误导,是错误的。通常,手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的标准充电方法。小编建议大家充电前仔细阅读手机使用说明书。 当你与爱机相伴良久就会发现,手机电量非常不耐用了,基本上是有充电的地方就得插上手机充电,在外面逛街什么的,玩一局游戏电量就以肉眼可见的速度掉着。 所以,这个时候,可能是不良的充电习惯才是影响电池使用寿命甚至造成损坏的元凶。那么,我拿到新手机要如何做才能够不损害电池呢?下面跟着小编一起走下去吧~ 新手机不要拆箱后立即充电: 新手机出厂时电池电量大约为50%左右,因此第一次可以将出厂电量消耗至5%左右再充电,否则会出现虚电。 使用官方标准充电器: 新手机充电一定要使用原装的充电器和充电线,我们刚购买的新手机,充电器和充电线都比较新,很多人都不舍得拿来直接使用,都会使用家里边其他人的或者是以前的旧充电器,其实这种做法是错误的。 因为以前的旧充电器很有可能跟我们的手机不匹配,经常使用别的充电器给我们的手机充电,会损害我们的手机电池,这一点尤为重要,否则后期会缩短电池的使用寿命。所以说我们充电的时候一定要使用配套的充电器和充电线,可以保证充电过程中电压稳定,符合标准。 充满电并及时拔掉电源: 手机充电一整夜到底好还是不好?我们晚上睡觉的时候就会把手机放在床边进行充电,虽然说我们现在使用的手机电池都是锂离子电池,当电池快充满的时候,就会变成卷流充电,这个时候当充满电的时候,我们的手机也会自动断电,虽然说充满电之后。 不拔对手机没有任何的危害,但是我们手机里边有很多的应用程序一直在后台不断的刷新,这样也会浪费我们的手机电量,当手机电量每下去一点的时候,手机也会自动充电,这样连续的循环也会伤害到我们的手机电池,所以说我们晚上给手机充电的时候,不建议大家充一整夜,当我们电量充满的时候应该立即拔下来。因为手机电池长时间处于大功率状态,会导致电池损耗更快,影响电池寿命。新手机可以充电,第一次充满电。 切勿将手机电量用至自动关机: 随用随充现在电池都是锂电池的,放弃你的强迫症,平时尽量不要让电量低于5%在充电,用于20%就开始充电,这样有利于电池的循环,同时记得打开电池优化,让手机学习你充电的习惯,可以更加有效地降低电池损耗。新手机不要等到自动关机。自动关机后电池电压将低于工作电压,严重时会无法启动充电程序。 避免电池温度过高: 电池温度过高或过低都会影响手机电池的使用寿命。充电时避免将手机置于高温环境中。避免边充电边玩手机的情况,容易使手机发热温度过高,边玩边充电存在安全隐患。 以上就是今天给大家分享的新手机电池充电的正确方法,看到这相信大家已经了解到了,如果您觉得有用,别忘了转发分享给身边的朋友,你的分享可以帮助到更多有需求的人哦。 |
