电视里的白领在工作的时候,总喜欢边喝咖啡边用着笔记本电脑,看起来专业又有情调,但如果咖啡洒了可就不妙了。你应该也有过类似的经验吧,不小心就把饮品洒到电脑键盘上,让键盘进水了。这样情况应该怎么处理呢? 马上拿纸巾擦掉倒在键盘上的水?其实这种方式并不完全正确。如果想要知道电脑键盘进水的正确处理方式,就继续往下看吧。 电脑键盘的分类 电脑键盘根据其按键的触点结构不同,可分为三种,分别是机械点式键盘、电容式键盘、薄膜式键盘。 薄膜式键盘最为常见,其价格便宜,敲击时所产生的噪声低,制作成本也相对较低,占领了市面上绝大部分份额。 机械键盘采用的是类似金属接触式的开关,其工艺简单,敲击噪声大,容易维护,手感极好,深受专业打字者和高级游戏玩家的喜爱。 电脑键盘进水了怎么办?很多人第一步就做错了…… 电容式键盘是利用了电容式开关的原理,通过电容容量的变化来判断按键的开和关,在按下按键后,开关中电容容量发生改变,从而实现触发,整个过程不需要开关的闭合。因为它没有物理接触点就可以实现敲击,因而磨损更小,使用寿命更长。 电脑键盘进水了怎么办? 第一步,断电 发现电脑键盘进水后,要在第一时间拔掉电脑连接的键盘插头,避免液体损坏电路。 如果是笔记本电脑,也要立即切断电源强制关机。如果水或其他液体通过键盘缝隙渗透到其他核心区域,并且电脑还在通电运行,可能会造成键盘按键失灵,甚至烧坏CPU和主板。 更为保险的做法是取出笔记本电脑的内置电池,保证电脑彻底不带电。 电脑键盘进水了怎么办?很多人第一步就做错了…… 第二步,将键盘倒置 将键盘倒置5分钟,让内部的水倒流出来,不再进行深入渗透机器内部的元器件。如果进水量不多,就可以直接省略掉这个步骤。 第三步,擦拭 用吸水性较强的纸巾或者软布,轻轻擦拭掉键盘上的水渍。也可以用棉签通过键盘的小缝隙慢慢擦拭内部。 如果是机械式键盘,还可以拆开键盘外壳,拿出电路板与轴,直接将其拿去冲水,这样可以快速冲掉那些粘稠的液体。 第四步,吹干或者晾干 找一个干燥通风的地方,把进水后的键盘/笔记本电脑平放在那里进行晾干,进水量越多,晾干时间就需要越久,最好能持续12小时。 如果急需使用,也可以用吹风机进行全方位吹干,促使内部的液体尽快蒸发,缩短晾干时间。 电脑键盘进水了怎么办?很多人第一步就做错了…… 以上就是关于电脑键盘进水后的处理方式,在进水后细心地进行处理,可以尽可能地保证键盘不会损坏,键盘按键也不会发粘。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~ |
