键盘Alt键这6个使用技巧,80%的用户都不知道!
zjmanager 2022-8-24 11:33
  键盘,是我们在使用电脑时,最得力的“助手”。如果你熟悉键盘上各种各样的快捷键,在一定程度上也能提高自己的工作效率。简单常用的快捷键,大家都知道,今天要介绍的是Alt键的使用技巧,一共有6个,80%的人都不知道。
  Alt键的简单介绍
  Alt键,是单词“Alternate”的缩写,被称为交替换挡键、更改键、替换键。经常和其他按键一起组合使用,从其在键盘上的位置上看,像是空格键的“左右护法”。
  Alt键的6个使用技巧
  1、Alt+F4:快速关闭当前页面
  Alt+F4,可以快速关闭当前的页面,其效果相当于用鼠标点击了当前页面的【X】关闭按钮。
  无论当前的页面是浏览器网页、文件夹、记事本,还是微信、Word、PPT、Photoshop、鑫智造等,都可以用 Alt+F4 快速关闭掉。
  2、Alt+Tab:在屏幕缩略图快速切换已打开的任务窗口
  先按住Alt键,再按下Tab键,就会出现屏幕缩略图。之后松开Tab键,只按住Alt键,屏幕缩略图就会一直显示。
  这时我们每按下一次Tab键,任务窗口就会从左到右切换一次。松开Alt键和Tab键后,被选择的窗口就会直接出现在屏幕上,这样就实现了快速切换已打开的任务窗口。
  除此之外,我们也可以通过按键盘上的方向键“←”,“→”,“↑”,“↓” 或者用鼠标直接点击,选择想要打开的窗口。
  3、ALt+Esc:快速切换已打开的任务窗口
  ALt+Esc的作用和Alt+Tab的很相似,也是快速切换已打开的任务窗口。其明显的不同点是:使用ALt+Esc,屏幕不会出现缩略图预览,它是按任务栏已打开的软件,从右到左的顺序依次切换。
  4、Alt+空格键:打开窗菜单
  在任何页面中,按下Alt+空格键,就会出现下图中的菜单,从而可以让我们快速地选择“还原”、“移动”、“最大化”、“最小化”等功能。
  5、Alt+Enter:显示被选中的文件属性
  查看文件属性的方法有很多。如果不用键盘,我们一般是选中文件后,点击鼠标右键,然后选择【属性】。
  但如果在选中文件后,按下Alt+Enter组合键,就会直接弹出【属性】窗口。并且可以同时选中多个文件,按Alt+Enter组合键查看这些文件的【属性】。
  6、Alt键:显示快捷键提示操作
  众所周知,Word、Excel、PPT、Photoshop等软件中有很多各式各样的快捷键,使用起来很方便,但也因为太多了,有时候就会忘记某个菜单/功能的快捷键是什么。这种情况下,按下Alt键就可以帮大忙了。
  打开某个软件上,单独按下Alt键,就会出现这个页面所有的快捷键字母,再按下对应的字母,就能打开并使用对应功能。有了这个功能,不用鼠标也能操作。
  以上就是今天分享的关于Alt键的6个使用技巧。如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
222
