M4落幕 美光发布新一代固态硬盘M500
ptmanager 2013-1-11 09:08
  美光m4在固态硬盘领域内备受赞誉,但一直没有后续新品。今天,美光正式发布了新一代固态硬盘“M500”,并提供了2.5寸SATA、mSATA、M.2(NGFF)三种形态规格,均会继续以旗下Crucial的品牌销售。
   美光M500系列采用了自家产的20nm NAND闪存颗粒,主控未明说但从产品照片上可以看出是最新的Marvell 88SS9187,而固件则依然是美光自己研发的。
   M500系列有120GB、240GB、480GB、960GB四种容量版本,不过最大的960GB仅限2.5寸规格,接口都是SATA 6Gbps,持续读取速度最高均可达500MB/s,写入则是最高130MB/s(120GB)、250MB/s(240GB)、400MB/s(480/960GB),而随机速度读取最高分别有62000、72000、80000 IOPS,写入则是35000、60000、80000 IOPS——也就是说性能与形态规格无关,只看容量。
   功耗方面待机军低于0.1W,读写时大约0.15W,而尺寸和最大重量分别为2.5寸的100.47×69.85×7毫米(标准超薄)、70克,mSATA 50.80×29.85×3.75毫米、10克,M.2 80×22×3.5毫米、10克。M.2系列的大小只相当于一块口香糖,主要面向超极本。
   美光Crucial M500系列将在第一季度上市,具体价格未公布,但据说960GB的不超过600美元。
130
来自: 泡泡网
