继热管散热之后,VC散热板技术在中高端手机上已经获得比较广泛的应用,其最大的优势就是薄,因为手机对内部空间的要求越来越高。近日,成功研制出 0.3mm 超薄 VC 均热板,并达到可量产的稳定工艺水平。 欧菲光研发业界最薄VC均热板 根据报道称,欧菲光突破传统的铺设铜网或铜粉烧结毛细芯结构,国内首家采用精密蚀刻微结构一体化毛细芯工艺,国内首家采用蚀刻毛细芯研制出 0.3mm 超薄 VC 均热板,将厚度整体降低约 50um,不仅简化工艺,更降低成本,让 VC 均热板走进中低端手机成为可能。 欧菲光表示,目前业内VC均热板量产的最薄厚度是0.35mm,此次欧菲光推出0.3mm超薄 VC均热板无疑给各类产品设计提供了更大的发挥空间。 除此之外,本次蚀刻毛细芯及连续式支撑柱结构支持产品可实现 180° 弯折的柔性设计,方便为各类客户产品进行热管理设计。 同时,由于特殊的结构设计及先进工艺,欧菲光采用的蚀刻毛细芯吸液能力达到吸液高度 13.5cm,吸液速度 8mm/s,能支持 5W 的散热功率,完全可以满足手机等日常电子产品的散热需求。 |
