昨日,OPPO在深圳召开了未来的科技会议,首次展示了OPPOX 2021卷轴屏概念机,将无级OLED柔性滚动屏应用于手机。与目前的折叠屏幕手机相比,OLED柔性滚动屏机身更薄,折叠屏幕没有任何折痕,可以带来更多的自动采集和释放,无级OLED柔性滚动屏,并带来了一种新的柔性屏幕手机形式。 OPPO X 2021是OPPO为未来手机新形态的探索,体现了OPPO在柔性屏和结构堆叠领域的技术储备和领先。在没有再开的状态下,OPPO X 2021和现在的手机没有任何区别,这时候的屏幕尺寸为6.7英寸,而展开的时候能达到7.4英寸。 为了使屏幕以更柔和、顺畅的方式展开、收起,OPPO结构工程师们针对性地设计了 “Roll Motor”动力方案,通过机身内置的两个驱动电机输出恒定作用力,直接用于屏幕展开和收起,使屏幕在运动过程中均匀受力,并且能有效防止屏幕在突然受力时受损。 OPPO X 2021机身结构的活动侧内置一根直径约6.8mm的滑轮轴承,屏幕始终沿着中心轴运动,6.8mm更接近OLED柔性屏受力后可弯曲直径,确保柔性屏在弯曲之后几乎不产生折痕;滑轮则确保屏幕在弯曲的过程中平滑、顺畅。 为支撑卷轴屏平整、展开不凹陷,OPPO创新性地设计了双矩阵嵌入式离合结构,在机身内部设计左右两块结构就像梳子一样的托板,在任何形态下都能有效地支撑屏幕:当屏幕合起时,两块托板可以无缝拼接成同一个平面;当屏幕展开时,其中一侧托板同步滑出,左右托板零段差支撑展开的屏幕,保持屏幕平滑。 在展开状态下,OPPO X 2021屏最大能达到7.4英寸,屏幕比例也达到了4:3,拥有更好的视觉体验。而相对于时下的折叠屏,OPPO X 2021带来好的一体性,没有了铰链架构,没有了折痕,而且机身变得更薄,手感也更好。 针对OPPO X 2021的卷轴屏OPPO也带来了应用上的优化,在看图片和视频的时候,打开屏幕达到4:3的比例,不仅能扩大屏幕,同时也减少了屏幕的黑边,OPPO也在屏幕展开的过程中同步左了过渡动画的效果。 针对文字内容,OPPO X 2021同样做了优化,在屏幕展开的过程中,文字随屏幕的放大而在变动,并不是简单地将文字和图片放大,而是实现了一个动态的屏幕分辨率,屏幕完全展开的时候接近电子书的尺寸,带来更好的阅读体验。 在OPPO X 2021完全展开的状态下输入法的键盘也变成了全键盘,而在设置界面中也将设置选项和内容分为左右两边,这样操作起来也更将方便。 OPPO X 2021卷轴屏概念机带来了一种新的手机形式。与固定屏幕大小的折叠屏幕相比,卷轴屏幕可以在最小尺寸和最大尺寸之间无级调整,这为生产力、娱乐和日常使用带来了更多的可能性。OPPO 凭借其强大的研发实力,不断的追求新的技术,这次给大家带来的卷轴屏概念机是你想拥有的吗? |
