近日有不少用户在社交平台反馈,iOS 系统出现了奇怪的 Bug,苹果手机中已安装的 APP 突然崩溃无法打开,受影响的系统版本包括 iOS 13.4.1 和最新的 iOS 13.5 正式版,目前苹果方面并未对此作出回应! iOS 13.5 出现严重 BUG,iPhone/iPad 应用循环崩溃 据了解,有不少人在使用手机时,发现手机中有几个应用出现崩溃无法使用的状况,在打开 APP 时无法直接进入界面,而是弹出了“此应用不再与你共享”的提示。 在提示窗口中可以看到有两个按钮,其中一个是引导用户点击进入该应用的 App Store 页面,但由于该应用已安装且无更新版本,打开页面后也只能看到“打开”,点击打开又回到了原来的提示! 数据显示,受影响的设备都是安装了 iOS 13.4.1 和 iOS 13.5 两个版本的 iPhone 和 iPad ,如果你也遇到这种崩溃提示,那么暂时没有办法修复打开,唯一的解决办法是删除原有应用,然后重新下载安装才能解决问题,但这种操作有个弊端,那就是此前应用中的数据会被清空,比如聊天记录等信息! 目前,苹果方面暂未对此作出回应,如果你当前的设备出现这个问题,那么你只有两个选择,要么删除应用重新安装,要么等待苹果推送修复补丁! |
