MotorolaEdge+拆解展示:难度较高,还导致了屏幕损坏?
ptmanager 2020-5-19 13:45
外媒专业人士对Motorola Edge+进行了拆解,该视频在拆解时还导致了屏幕的损坏,一起来了解一下其情况吧。
  拆解显示,要打开摩托罗拉 Edge+,需要强力加热来融化该机非常强的粘合剂,几乎让人觉得这款手机应该有 IP68 的防护等级,但官方只是称其支持防泼溅。
  能够确认的是,该机背部是由玻璃制成的,摩托罗拉的宣传材料在这个问题上有点模棱两可。另外,该机采用了 6000 系列的铝制中框,但外面被一些厚厚的涂层所覆盖,因此有点难以辨认。
Motorola Edge+蓝色版本
背面
  该机机身内部有大量的天线(支持 5G 的缘故),关键部件之间也有很多铜片用于散热,不过似乎没有任何散热用的液体容器。108MP 的摄像头模块非常巨大,而振动马达有些小,但其实际效果不错。
内部做工
拆机总图
  这位拆机人士有些尴尬,因为在拆屏幕部分时出现了失误,从而导致该机屏幕损坏,算是凉凉了。所以, 没有专业设备的人士不要去轻易拆卸这些曲面屏手机,一碰就坏。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
