荣耀X10内部结构大曝光:采用大面积石墨烯散热,还会是平民价吗?
ptmanager 2020-5-9 19:30
  今日,荣耀X10产品的内部结构图曝光。根据微博数码大V爆料,将采用旗舰机的大面积石墨烯散热片,如此巨大的石墨烯散热片之前华为只用过在华为Mate 30Pro等旗舰上,整体散热表现将会有更明显的改善,可想而知,这次荣耀X 10憋的大招确实有点猛。
  此前,已经部分5G旗舰手机采用大面积的石墨烯散热片,在整体的5G功耗和强悍的性能下,在散热方面还是做得比较出色的。这一次,荣耀X 10也将采用大面积的石墨烯散热片,在麒麟820更低的功耗的加持下,由此看来,荣耀X10其强大的散热效果也将会有明显改善,真正让用户手机告别发热。
  作为中国登山队纪念首登珠峰60周年活动唯一指定手机,荣耀X10在珠峰海拔5800-6500米处,依旧能发挥出优秀稳定的5G表现,荣耀X10采用的5G全频段更是让消费者不管身在何处都能享受到5G科技带来的改变。也从下图中可以看到,荣耀X 10这次将采用升降式摄像头,提高的整体屏占比的同时也做到了极窄的下巴。
  根据工信部的入网信息,荣耀X10机身厚8.8mm,重203g,将采用6.63英寸2400×1080分辨率LCD屏幕,搭载麒麟820 5G SoC芯片,内置4200mAh电池,支持22.5W快充,采用侧边指纹。从配置来看荣耀X10定位是国民级的5G手机,有助于推动5G全民普及。
  荣耀X10整体方面,在6500米珠峰魔鬼营地依然稳定的5G;升降式全面屏+窄边框小下巴;还有石墨烯散热的加入。5G芯片加上一众旗舰机配置的推料,荣耀X 10这次在价格方面将会有什么的改变呢?还会是平民价吗?期待5月20日荣耀X10带来的全新5G新风暴吧。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
