谷歌安卓11欲强制使用“A/B”分区,保留内容可无缝更新
zjmanager 2020-4-10 14:35
  多年来,谷歌对Android系统的质量进行了许多更改,但并非所有更改都是强制性的。不过,现在谷歌正打算将Android 11有用的“A/B分区”强制用于未来的智能手机,实质上是将“无缝更新”设为标准功能。
  根据AOSP Gerrit的提交,即“在安卓R发布时需要虚拟A/B”,更新了Vendor Test Suite(供应商必须通过自动测试才能通过Treble进行测试),这清楚地表明了Google的意图。
  该测试检查是否在使用API 30级别或更高版本的任何设备上将设备的系统属性“ ro.virtual_ab.enabled”设置为“true”,将“ro.virtual_ab.retrofit”设置为“false”。
  换句话说,这意味着测试将检查设备是否支持A/B分区并在Android R(11)或更高版本上启动。如果是,则通过。如果不是,则失败。Google尚未合并所做的更改,因此此要求仍有少许机会不会实现,但如果最终施行,任何Android 11设备上A/B分区都是必需的。
  那么网友了解什么是A/B分区吗? 外媒XDA-Developers对该功能的工作原理进行了深入解释,从本质上讲,它会将基本文件放入设备上的“分区”中。安装更新后,设备将更新分区B中的文件,同时将手机留在分区A中。可以将不活动的分区B更新为Android下一版本,直到用户重新启动并且设备从插槽A切换到分区B为止 ,将其保留在较新版本的Android上。如下图所示:
  这有什么好处呢?一方面,它使更新过程几乎完全在后台进行。你可以在安装更新的同时继续使用手机,而实际应用更新只需要一些时间,就像正常重启一样。如果你的手机经常更新,则此功能(称为无缝更新)可以节省大量时间。
  最重要的是,如果偶然有更新损坏且无法安装,则Android中的A/B分区可以为你提供保护。在这种情况下,只会影响非活动分区(“分区B”),因此你可以继续正常使用手机。
  对于Android用户而言,无缝更新是巨大的胜利,仅牺牲一点存储容量。尽管如此,这种存储空间策略仍然不被一些公司接受。比如三星,这将占用设备最多3GB的额外存储空间。
  随着Android 11设备采用强制A/B分区性,无缝更新也可能会变得越来越普遍。反过来,这也可能会帮助Android用户更频繁地更新设备,因为所花费的时间将更少。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
