和iOS系统相比,Android具备开源的优势,在可玩性和普及性方面有着先天优势。当买到Android手机之后,如果你一直都默守陈规使用厂商预设的系统功能,虽然可以获得最稳定的使用体验,但却可能失去了更多有趣的功能和玩法。 在每一款Android手机系统的背后,都隐藏有“开发者模式”(对应Android系统的“开发者选项”,有些品牌还会译为“开发人员选项”),而它也是让用户从“小白”、“菜鸟”向手机“玩家”转型的突破口之一。 开发者模式的用途 在这里,开发人员可以调用更多接口,对系统各项功能进行测试和故障排查。其中,最为核心的一项接口功能是“USB调试模式”,它可以让PC在Android设备中读取/写入数据,绕过系统安全机制进行各种高级操作,比如获取ROOT权限、删除系统预装程序、备份出系统目录下的数据(如微信聊天记录、本地游戏存档、各种加密数据)。 考虑到“开发者选项”中的部分功能会影响到系统稳定性,所以各品牌手机在出厂时都会选择将其屏蔽隐藏。如果用户想使用“开发者选项”中的部分功能,需要手动激活才能在系统设置中让其显现出来。 激活开发者模式 无论任何品牌的Android手机,在激活开发者模式时的思路和流程都是相似的——找到系统详细参数界面,连续点击7次~10次的系统版本号信息就能收到“您已处于开发者模式”的提示,此时我们在系统的高级设置或其他设置界面中就能找到“开发者选项”功能的入口了。 隐藏开发者模式 当系统激活开发者模式、开发者选项在系统设置界面中出现后,在默认状态下我们只能手动对其进行开关操作。 如果你觉得开发者模式长期处于显示状态存在安全隐患,想将其继续隐藏,要么选择恢复出厂设置(所有数据都会消失),要么在设置中找到“应用管理→设置→存储”,通过“删除数据”方式恢复默认的设置内容。 第二种方式虽然不会影响个人数据,但设置中你曾连接过的Wi-Fi、熄屏时间、铃声音量震动设置、指纹和人脸识别信息等都会被还原,需要重新进行一番设置(如果之前开启过云服务,可以同步恢复)。少数手机系统,如MIUI9.0或更高版本,在安全中心APP中选择“优化”,可以屏蔽已激活的开发者模式。 Android的其他隐藏模式 除了开发者模式以外,Android系统手机其实还有3个隐藏模式(功能),它们分别为BootLoader、FastBoot和Recovery。其中,BootLoader常被玩家成为“BL锁”,它是操作系统内核运行之前运行的一段小程序,通过这段程序用户可以调用、修改操作系统的内核。 早期的Android手机都能找到相应的解锁工具 更具体的原理大家无需费心查阅,只要知道当你想给手机刷入第三方ROM/Recovery、官方修改版的ROM或是拯救非硬件故障导致的无法正常开机使用的手机,第一步就是要解BL锁。 很遗憾,现在绝大多数Android厂商都不再允许用户自行解BL锁,因此刷机的难度越来越高,也越来越专业。astboot即快速启动模式,它是用于和电脑进行通信的协议,通过USB线与电脑相连后,电脑端就能向处于Fastboot模式手机的系统分区中写入数据(通常为.img镜像格式文件)。 看着很熟悉?没错,Fastboot模式就是所谓的“线刷”模式,通常是在手机关机状态同时长按电源和音量加键开机的方式进入。 Recovery即恢复模式,它是处于系统底层的一套小型的管理系统,可以用于清除cache和用户数据,或是刷入手机存储空间保存的update.zip升级文件进行刷机。没错,Recovery就是玩家常说的“卡刷”模式。想刷入第三方ROM,往往需要先刷第三方Recovery,后者可以提供比官方Recovery更丰富和高级的功能。 随着Android系统愈加成熟,OTA空中升级的方式越来越稳定,绝大多数普通用户都很难与上述3个模式打交道,只有需要刷机的专业玩家或维修人员才会经常用到。因此,我们只需做到简单了解即可。 如果你想了解开发者模式下各项功能的具体用途和使用方法,请关注近期迅维网论坛的后续相关内容哦。 |
